ProvideR - специалист
Колеги,
това ми е първи пост и искам ако може да получа малко съвети по бъдещата ми задача, която съм си поставил.
Искам да си направя бюфет за алкохолни напитки (бутилки + чаши на 2 рафта) в старото буре + отгоре ще е маса. Съответно то ще бъде шлайфано, полирано, китосано, лакирано, омаслено и т.н.
Притеснява ме свалянето на обръчите и после връщането им обратно. Бурето е от 47' година и не знам дали няма да ми се разцепи в ръцете! Между двата средни обръща искам да направя вратичка, откъдето да си вадя бутилки и чаши.
Според вас да запазя ли тези обръчи или да си сложа нови с да ги занитя? Имам няколко флакона антикорозионен спрей и си мислех да пробвам да изтрия обръчите с виброшлайфа и после да напръскам със спрея, а отгоре с боя.
Голяма играчка е, но накрая се получава нещо интересно!
Много ще съм благодарен ако някой ми помогне с идеи и чалъми!
VLADO66 - майстор
Ако ще сваляш обръчите,първо свали средните без най горния и долния.След обработката ги набий и тогава свали долния и горния.Хубаво е обръчите да се номерират ако стане сакатлък.За да изрежеш вратичка средните обръчи ще спрат да играят и за да остане стабилна бъчвата трябва на всяка дъска да навиеш по една рапидка през обръчите.http://www.youtube.com/watch?v=nTYOSviHeIo
Илчо Илиев - майстор
ProvideR написа:
Колеги,
Добра идея,НО.....
За да '' бъде шлайфано, полирано, китосано, лакирано, омаслено и т.н.'', няма как да стане без да се разглоби и дъска по дъска да се обработи,а както го гледам и както казваш по-вероятно е да се разпадне...
Според мен по-добре виж из Плювалника някоя буре в по-добър вид или ако можеш да си позволиш да вземеш ново...
Обаче , ако държиш на това, бих ти препоръчал само да го лакираш,а обръчите да свалиш един по един и да ги боядисаш с черна боя, ще има по-автентичен и старинен вид...
За вратичката и рафтчета...там е малко по-сложно,но ако го направиш ще е голяма гордост за теб!
Вратичката...очертаваш и изрязваш с зеге, но възможно право....,е имаш да срежеш 3-4-5 дъски, там няма място за изправяне после, освен ако не намериш подобно буре и ползваш дъски от него,но.....
Рафт, за да можеш да работиш ще трябва да се извади поне едното дъно(из форума имаше тема за тези неща),а самия рафт ще е като дъното ,но с нужния диаметър,а закрепването може да бъде на ''окачвачи''-3 види по-дебели или на 3 планки закрепени с види...
Дано съм помогнал с нещо..
Много благодаря за отговорите! Мисля, че това ще ми свърши работа като идеи.
Благодарности! =D> :supz:
apis1964 - специалист
виж това ,като идея
Започнах работата по бурето и предполагам до седмица и нещо ще кача снимки. Засега върви много добре. Освен това си намерих материал за обръчи. Като знам какъв съм, докато не стане няма да спра!
Махнах всички обръчи без долните 2, за да мога да изкарам едната страница и да почистя вътре.
Сега заздравявам дъските с двигателно масло, запълвам фугите между дъските с монтажно лепило, ще китосам след това и ще шлайфам. Ще сложа страницата обратно на място, след което ще запълня всички фуги между дъските отвътре и отвън. Следваща стъпка е да сложа новите обръчи (монтажно лепило + рапидки или видия "шапка").
После идва ред на зегето за вратата, слагане на пантички, лакиране в цялостен вид на бурето и боядисване на обръчите.
Това ми е плана!
Последна промяна от ProvideR на вт апр 08, 2014 11:13 am, променено общо 1 път.
stiv1961 - майстор
Добър план :), успех :supz:
dadko - майстор
Добра идея за шкаф, ама това, за машинното масло???
dadko написа:
Извинявай, двигателно масло, което е мор за бубите (дървояди)!
Тема "Шкафче от буре" | Включи се в дискусията:
