Ами колега споделяй какво си набавил какво е необходимо моля те благодаря ти предварително
monster18
21 мнения в "Стойка за дрелка"
mitko64
Идеята ми е черпена от едно клипче което съм качил при металообработване, темата - настолна(колонна) бормашина. Сега нямам време да споделя конкретно, ще излизам. Довечера съм евентуално на линия. Та да споделя. Първо дебелостенна тръба L- 150см, D-70мм, d- 50mm за колоната и неподвижния корпус на шпиндела. Плоча стоманена 8мм и разни шевлери за основата. Бутални мотовилки от газка за съединяване колоната с неподвижния корпус(пасват идеално на D-70mm. Tяло от амортесьор на Опел с D-50mm, d-45mm.,Което ще набия в корпуса със съопветния шлиц да на се върти подвижната втулка с рейката. Подвижна втулка с рейка от парче дебелостенна тръба D-48mm, d-34mm, която ще престъргваме и шлайфаме до 45мм да влиза без луфтове в амортесьора, отделно струговани легла за лагерите. Усилена гаечна вложка L-100mm, D- 35mm, на която с горещо пресоване ще набия ремъчна шайба с два канала а от двете страни самонагаждащи се лагери. Разни лагери- неползвани, но доста стари. Двигател трифазен 0,55 kW, 950 обор., Разни заготовки за ремъчни шаби. Общо взето това е което съм набавил. Проблемно ще е само нарязването на зъбната рейка и без фрезист май няма да мина. А също и да намеря шестостеннен прът за шпиндела. Имам няколко но са все 22мм, а мен ме устройва 17мм. A забравих- имам и механизма за вдигане на автомобилни стъкла, но се оказа че зъбните колела не са стоманени. Мисля да го заменя с корпуса на ръчнозадвижвано шмиргелче, каквото също имам.
monster18
Колега а не става ли просто да си купя тази http://simo98.com/main/detail/856 и да ми е мирна главата все пак стойката ми е за хоби работилница не е за професионално ползване
mitko64
За хоби щом е сигурно става. Това на Raider ли е? Хубаво е да се огледа предварително за луфтове и дали подлжат на оправяне.Стига да не ти трябва за големи отвори сигурно ще върши работа. Хубаво беше да има и менгеменце. Онзи ден пускаха в Лидъла, верно малко кекава, но ако реши човек всичко е поправимо.
Pgv64
monster18 написа:Колега а не става ли просто да си купя тази http://simo98.com/main/detail/856 и да ми е мирна главата все пак стойката ми е за хоби работилница не е за професионално ползванеВзимай я!Ще върши работа! А и няма да правиш матрици на нея !
monster18
Сега остана и менгемето че без него не мога да я ползвам http://armen-tools.com/site/raider/index.php?cls=139914
monster18
Колеги само да ми кажете кое менгеме ще е по подходящо за тази стойка на райдър която си взех
http://armen-tools.com/site/raider/index.php?cls=139917
http://armen-tools.com/site/raider/index.php?cls=139915
monster18
Докато нямах нито 1 стойка и се чудех какво да правя сега вече имам 2 тази на райдер и днес попаднах на една от лидълските за 20 лева от един мовек и викам взимам я поне има и менгеме а иначе така и така щях да дам 20 лева само за менгеме абе набутвация малко ама какво да се прави
Тема "Стойка за дрелка" | Включи се в дискусията:
