plamen_peev - специалист
jj77 написа:
Благодаря на всички за препоръките дотук и коментарите за направеното. За мое съжаление нямаше много активност по темата, когато питах в началото как да реша отоплението покрай извитите прозорци.
Явно ще трябва да демонтирам въпросната "серпентина" и търся друго решение. Анализирайки всички препоръки за решение чрез подови конвектори, подово и т.н., стигам до дилемата между:
1) къси ниски радиатори. Според мястото Преценявам чеэтрябват 7 радиатора х 5-6 ребра х 200 мм. ( при 300 мм нямам достатъчно височина и за вентилация). Въпросът ми е как да се свържат ( долу- долу или), обезвъздушители на всеки радиатор ли да слагам? Може ли да използвам същата тръба (PE-xc 16mmx2mm,Sahna)? Всичките радиатори на един кръг ли (имам само 1 свободен изход на колектора)?
Колега не си прав за активността. Аз ти предложих варианта 1 още на третия пост в темата ама.....
Както казват не питай старило, а питай патило. И в моята къща има само два ъгъла и всочко е дъги т затова ти предложих варианта. Ако смяташ че този високия радиатор на стената до прозореца е по-естетичен ....
"Вкусове всякакви"- казало кучето и си облизало гъ.... :-D
Естествено обезвъздушители на всяко радиаторче. Моите са си вързани накръст. Предлагаха ми за "естетика" само долу, ама аз реших да е по изпитаната схема да ми е мирна главата.
Energyx - специалист
При къси радиатори не е необходимо връзване на кръст, по правило се прави при L>3H. L-дължина, Н-височина. В комплектите тапи за радиатори има почти винаги и ръчен обезвъздушител.
ами колега при височина на радиаторите 20-30 см и дължина 1м май правилото е в сила а? :idea:
montoya - майстор
Energyx написа:
Те дефакто няма да са много къси радиаторите, примерно на тази снимка download/file.php?id=92303&mode=view в дясно от вратата са 4 прозореца, съвсем грубо, без размери няма как да стане точно но мисля че може да се вместят 4 радиатора по 5 глидера всеки което си е 160см, като добавиме и 10-15см свързваща тръба между тях дължината отива около 2м
Бе то и аз не чета понякога, но в случая-човека по-горе е написал, че преценява 7 бр. радиатори с по 5-6 ребра. Едно алуминиево ребро е широко 8 см, т.е. 6х8=48 см/20 см<3. :idea:
montoya - майстор
Да де, въпроса е обаче тия радиатори да не са всеки на отделен кръг, а примерно 4 по 5-6 глидера съединени с тръба в един общ радиатор, за да могат да се монтират по извивката
jj77 - специалист
Привет,
Подавам и точни размери, защото гледам имат значение. Ще ме извините, но скицирах на ръка.
Височината на стената е 40 см от замазката, но като предвидя саморазливна+настилка, остават около 36-37 см. Гледам Favalli имат 1 модел Н300 с реална Н=330.
Според мен мога да разпростирам широчина на радиатор колкото е светлият отвор на стъклопакета (55 см) или това прави по 7 ребра за 8 радиатора. Широчината на 2 съседни профила+сглобката им е 20 см и смятам, че е достатъчна за връзките между радиаторите.
Въпросите ми са:
1) начин на свързване на радиаторите - долу/долу или на кръст
2) мога ли всички 8 радиатора да свържа в един кръг? И съответно със спирателни кранчета само на входа на поз.1 и на изхода на поз. 2? Разбрах, че на всеки радиатор - обезвъздушител. В колекторната кутия имам свободен само 1 изход.
3) Мога ли да използвам сегашната тръба, или трябва да я подменя с такава с алуминиева вложка.
4) Панелни, тънки радиатори или твърдо за алуминиевите? все пак търся и естетика, възможно най-прибрано до стената...
5) колко би струвала съвсем ориентировъчно окомплектовката на 1 радиатор с качествени материали, защото сметката за 56 глидера за 8 радиатора ми се струва че доста ще нарасне.
Някой с мнение по въпроса с хладилните изпарители?
montoya - майстор
Направих една принципна схема на лист обаче телефона не може да извади добре такава снимка а нямам друго под ръка
26.02.15 г. - 1.jpg (38.92 KиБ) Видяна 1849 пъти
Затова и надрасках едно бързо на пейнт, толкова си мога не се смейте :-D
Сега това ми е идеята за свръзване тройник на колектора и от него тръбите до двата радиатора, които са направени от свързани няколко с тръба. Обезвъздушители може да има на всичките места дето съм ги отбелязал с това розовото, според мен може и само на последното място над секретния кран.
Сега, мисля че си сметнал много глидери за монтиране там, нали идеята е един вид завеса от студа да го играят тия радиатори там, а не да се ползват като основно отопление, за него си имаш инсталирана мощност по стените.
Та идеята ми е да се поставят от двете страни на врата примерно по 3 радиатора от по 5-6 глидера, просто да се сметне как ще изглежда прилично на външен вид и някаква симетрия да има все пак.
Така ще ти трябват 4 крана /аз не бих слагал кранове на радиаторите а директно връзката, иначе мини кранчета сверични направо на колектора/, 2 обезвъздушителя или ако на всеки радиатор има ще трябват 6 обезвъздушителя, 4 хромирани тройника и това е
jj77 - специалист
Точно за да има симетрия прецених, че ще е най-красиво да има радиатор под всяко крило. Така и радиаторите ще прилегнат най-близо до стената, иначе ако ги направя по-дълги, ще отхвърлят доста от стената.
Montoya, прав си че имам други тела по стените, но взех да се замислям да махна единия радиатор, ако сложа достатъчно мощ тука.
Радиаторите както са нарисувани по-горе, но в паралел ! Термостатичен вентил на входа на групата радиатори.
Тема "място на радиатори" | Включи се в дискусията:
