peshev-ko - специалист
От слънцето яхтения лак става на юфка-гарантирано!
С "водния" лак се работи така:
Първа ръка-разреждаме лака с вода максимум до 10%/това е грунда/.Изсъхва и прешкурваме
При втора и трета ръка не разреждаме!
Лака е с UV защита.
KIBRIT - специалист
А безир нанася ли се някъде ?
Отвън има някой доста нагорели части .
Ако ще ползваш лак на водна основа-работиш само с него!
Ето и снимките
bibiqn - специалист
Работя точно в тая сфера,работя с лакове байцове и т.н.Ако искаш крайният резултат да е на лице прави следното.1 премахни всичкият лак или боя.После с по една шкурка шлайфай докато стигнеш до вече самата дървесина.След това байц,грунд ,шлайфане 280 или 320 шкурка,и накарая 2 ръце лак.Ако след байцване не постигнеш желаният цвят може
да сложиш по малко и в грунда и лака.Ако имаш въпроси питай..
п.с
За марка материали не искам да те обърквам тъй като ние работим с 3H,Becker Acroma и hesse.
prascho - майстор
От къде мога да си закупя лак под марката TELUX. В гугъл не ми излиза никаква информация за доставчик на тази марка. Има ли проблем да се нанесе лака с четка. Не разполагам с компресор!
bibiqn,дай малко инфо. На каква основа са тези лакове?
bibiqn - специалист
peshev-ko написа:
Всичко е на водна основа.От години работим с такива лакове и байцове.Мн рядко се налага с полиеретанов или нитро лак.
Ако имаш други въпроси питай.http://www.ludogorie91.com/bg/products/
Ето и част от продуктите ни ..
Прасчо,става и с четка,но е по трудно!Утре ще опитам да ти намеря магазин в София
Тема "Ремонт на дървена дограма-моля за съвет" | Включи се в дискусията:
