Жилището на най-малките
hkoko - специалист
В този сноп освен медните тръби входна и изходна /дебела и тънка/ минава кабела за захранването на външното тяло и един шлаух за конденза на вътрешното.Именно заради този шлаух е даден този наклон.Ако наистина решиш наново да къртиш и вкарваш тръбите в стената побързай,с времето от преминаването на фреон медните тръби стават доста твърди.А майстор наистина ще ти е нужен поне за тръбите ,за да не оплескаш работата с фреона като го събираш във външното тяло.По-добре помисли да ги скриеш с някакъв орнамент от гипскартон и сложи зад него скрито осветление.Ако ти се срува трудоемко поразходи се из магазините за стиропорени первази има доста големи от тях.
Тези кабелни кутии стоят страшно грозно както и да ги боядисаш.
masteradmin - майстор
Трябваше да попиташ педи да ги монтират сега вече....... Аз лично бих ти препоръчал да вкопаеш само кабела с тока, защото гледам, че не си предвидила даже захранване. Колкото до тръбите варианти да ги скриеш колкото искаш.
1. Най широкия кабелен канал който може да намериш.
2. Правиш чупка с гипс картон и след шпакловка и боядисване става като част от стената.
3. Правиш стенен шкаф и тръбите минават през него.
4. Някакви растения ???
Честно казано никой вариант не ми е любим, но вкопаването на тръбите хем ще ти струва много пари, хем така ми изгоря един климатик (компресора), защото била влязла мръсотия при демонтажа - в този случай гаранцията не важала и ме посъветваха да си купя нов климатик вместо да сменям компресора.
trevora - специалист
Здравейте!Днес вече ми се струва ,че имам някаква идея какво да ги правя тия грозотии,и се надявам в скоро време да кача и снимки.Благодаря на всички ,за отговорите и идеите които получих.Да видим каква ще я спретна сега :-D
Здравейте,аз също не ги виждам снимките,но със сигурност и нищо не съм трила,нямам идея какво е станало,но сега ги пускам на ново :)
детската стая сега
хола сега
детската стая преди
jel4o - специалист
Абе интересно защо и аз не ги виждам тия пусти снимки та да разбера за що иде реч? :?
beos - напреднал
Здравей! Кофти са тези тръби да провисват така от средата на стената, според мен можело е и без да го центрирате този климатик да си функционира добре и по-лесно да се прикрият и не толкова фрапиращо да се виждат ..
Аз избрах ъгъл за монтаж, като за целта намерих разклонителната кутия, която подава кабел към контакта който е под нея и изведох контакт, поне кабела да не ми виси от климатика по стената, защото с кабелен канал е меко казано дразнещо и грозно.
Ето за какво говоря ...
На твое място бих се решил да преместя климатика по към прозореца и тръбите да не се набиват толкова много на очи ....
едит: Говоря за климатика в хола .. за детската стая, си мисля, че трябва най-вече да се съобразиш да не духа върху детенцето, когато спи и играе..
Последна промяна от beos на вт сеп 23, 2008 8:41 pm, променено общо 3 пъти.
Тема "Я сега ми кажете,какво да го правя това???" | Включи се в дискусията:
