Купих си бойлер със серпентина и искам да го вържа за соларен панел и камината.Прочетох доста мнения из форума, но искам ако може някой да обясни точно какво трябва да се вземе и да направи схема за свързване.Благодаря предварително
- 1
- 2
vassques
- напреднал
11 мнения в "Бойлер със серпентина и панел"
Domashen_maistor
Другия вариант е системата да циркулира и в парно и в соларния панел (да се смесват течностите). Доколкото се замислям в този случай може да имаш топлозагуби.
tysonlkr
Domashen_maistor написа:Другия вариант е системата да циркулира и в парно и в соларния панел (да се смесват течностите). Доколкото се замислям в този случай може да имаш топлозагуби.Направо ще топли околната среда чрез соларният панел
За да включиш и двете ще ти е нужен някой термостат или термо датчици И схемичката ще е доста сложна
2v6
vassques написа:Искам през зимата от камината, а през лятото през панела.Напълно ми е ясно, че през зимата ще имам топлозагуба при включен панел.Затова ме интересува какви термоглупоси и контролери ми трябват за да стане работата.Трябва ми и схема за свързване.По-евтино ще ти излезе да си купиш втори бойлер със серпентина!
А пък ще си спестиш източването на панела за зимата и зареждането за лятото. А и някое друго дръвце по-малко ще пренесеш...
vassques
- напреднал
2v6 написа:Приятелю, опитвам се да ти схвана логиката но не успявамvassques написа:Искам през зимата от камината, а през лятото през панела.Напълно ми е ясно, че през зимата ще имам топлозагуба при включен панел.Затова ме интересува какви термоглупоси и контролери ми трябват за да стане работата.Трябва ми и схема за свързване.По-евтино ще ти излезе да си купиш втори бойлер със серпентина!
LazarGanev
- "Велик майстор"
vassques написа: Приятелю, опитвам се да ти схвана логиката но не успявамПриятелят ти иска да каже, че системата за управление струва повече от самия бойлер и е по-добре да си купиш още един бойлер, като единият вържеш за слънчевия колектор, а другия - за камината.
- 1
- 2
Тема "Бойлер със серпентина и панел" | Включи се в дискусията:
