НаправиСам.bg
Майстори сам с форума на НаправиСам.bg
Препоръчан магазин за ЛЕГО   Тениски на ЕДРО   LED осветление
Дата и час: Сря Яну 28, 2015 6:16 am
Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ]
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: Съб Май 11, 2013 9:38 pm
Offline
специалист
Аватар
Регистриран на: Чет Дек 27, 2007 7:00 pm
Местоположение: София
Сменям ключовете за осветление. Новите, ако се спази схемата за свързване и за да не е обърнато логото на производителя при светнато положение, са с изпъкнала горна част. Има ли някакъв стандарт, защото до сега всички ключове ми бяха при светнато положение с изпъкнала долна част.
И въпрос бонус, при зануляване на контакт: мостчето между нула и маса със същата квадратура кабел ли се прави, колкото влизат в контакта? Може ли примерно на контакт 4кв. да се направи мостче с 2,5кв.?
Върнете се в началото
 Профил
МнениеПубликувано на: Съб Май 11, 2013 9:52 pm
Offline
специалист
Аватар
Регистриран на: Пет Апр 13, 2012 5:27 am
За стандарт не знам, аз лично ги слагам когато е светнато изпъкналото да е отгоре Зануляването си е важно така ,ча според мен не трябва да се намалява сечението на проводника Пример при старите български контакти проводника се прекарва първо през занулителния винт и от там директно на другия Но нека и спец. си кажат :)
_________________
Една Любов,но без предел Една Борба,но със свята цел
 Профил
МнениеПубликувано на: Нед Май 12, 2013 7:53 am
Offline
майстор
Аватар
Регистриран на: Чет Юни 04, 2009 12:17 pm
Местоположение: най голямото село
По първия въпрос една тема ако ти хареса:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=41114
За бонус-въпроса вече е отговорено. Замостването се прави със същият проводник/"квадратура"/ от инсталацията по възможност без да се прекъсва като първата свръзка се прави за заземителните пластини, а следващата- на клемата за работна нула. Това при двупроводна инсталация.
При трипроводна инсталация няма нужда от въпрос.
 Профил
МнениеПубликувано на: Нед Май 12, 2013 11:51 am
Offline
майстор
Регистриран на: Чет Мар 22, 2007 10:32 am
Не прави опити да набуташ 4мм2 в клемите на контакт. Те са разчетени макс за 2,5мм2. По стандарт контактите за 16А се опроводяват с 1,5 до 2,5мм2. 4мм2 е за силови контакти, а стандартните за 16А не са силови, колкото и дебела жица и мощен предпазител да им слагаш. Щом си пуснал 4мм2 вероятно имаш нужда от силов контакт и предпазителят му е над 16А. Значи или трябва да сложиш подходящ контакт за 25А или твърда връзка. Ако все пак кръгът е за 16А, трябва да направиш качествена връзка зад контакта към парче 2,5мм2 и него да свържеш към контакта.
 Профил
МнениеПубликувано на: Вто Май 14, 2013 8:23 am
Offline
специалист
Аватар
fikata написа:
Няма как без да се прекъсва, защото контактите са ми Legrand, а те имат са само три дупки за фаза, нула и маса.
 Профил
МнениеПубликувано на: Вто Май 14, 2013 1:38 pm
Offline
майстор
Аватар
Цитат:
Три дупки ми говорят за пружинни клемни съединения на проводниците.
До сега съм свързвал контакти на Льогран /Legrand/ чрез винтови клемни съединения L P N
Клемата на P -защитната нула е в средата като изолационната преграда между нея и към всяка една от крайните клеми лесно може да се пречупи за да се направи връзка с работната нула в зависимост дали тя ще бъде в ляво или в дясно./Говорим за двупроводна инсталация/
Става дума за контакти Legrand 10/16А и макс.сечение на проводника 2.5 кв.мм.
Пъхане на проводника в "дупки" за свързане/пружинни клеми/ обикновено има при ключовете за осветление.
Ако можеш качи снимка на твоя контакт. Любопитен съм. :?
 Профил
МнениеПубликувано на: Вто Май 14, 2013 7:07 pm
Offline
специалист
Аватар
Регистриран на: Съб Фев 25, 2012 7:45 pm
fikata написа:
Цитат:
http://media.ecataleg.be/2012/10/20121015_59513_2.pdf
 Профил
МнениеПубликувано на: Вто Май 14, 2013 8:38 pm
Offline
майстор
Аватар
Благодаря, drastar!
:prost:
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Май 15, 2013 8:30 am
Offline
специалист
Аватар
С винтови съединения е контакта, но не е като старите контакти. Изглежда като този:
Uploaded with ImageShack.us
Въпросът е: по форумите четох, че е по надеждно да се заголи повече нулата и първо да мине през шуко пластината и после да отиде в нулата на контакта. Това при този тип контакт Legrand няма как да стане. Възниква въпроса тогава не е ли по-добре нулата да влезе първо в дупката за шуко пластината и после да се направи мост м/у шуко пластина и нула на контакта?
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Май 15, 2013 4:54 pm
Offline
специалист
Регистриран на: Чет Фев 28, 2008 2:35 pm
Местоположение: гр.Пловдив
Ако нямаш възможност да прекараш нулевия кабел през винта за зануляване използвай мостче със същата квадратура като нулевия кабел,тъй като двата кабела ще влезнат в една дупка ако са с различно сечение единия ще е притиснат добре,а другия ще е хлабав.
Това е единствената причина да използваш еднакви сечения.През зануляването ако мине ток ще падне предпазителя дори и мостчето да е от 0,5мм
 Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
Направи сам
