как да свържа два девиаторни ключа
отиваш на търси и там пишеш девиаторен
@zztop, хайде, да те улесня - ето ТУК @pavelari е описал направо "цветно" как се свързват тези ключове :)
хиляди благодарности!!!!!
Благодарности за линка и за "pavelari"
здравейте ...спешно ми трябва помощ за свързването на три кръстати ключа...ако изобщо е възможна
Ето схемата - по средата е кръстатия ключ :wink: - умножаваш го по три и си готов :wink:
т.е. ако правилно сам разбрал, кабела между различните ключове трябва да е трижилен ?
това правилно ли е ?
До девиаторните трижилен , а до кръстатите четирижилен . Аз лично си пускам цял двужилен между отделните кръстати и от кръстат до девиаторен без да ги прекъсвам в разклонителните кутии.За всеки случай обаче ги оставям по- дълги и просто сгънати на две без да ги режа , защото никога не се знае какво ще ми дойде наум по-нататък!
благодаря и все пак разбрах че трябват и девиатори ---- само с кръстачки майестава но хиляди благодарствия от моя страна :?
Е, винаги може да ползваш половината от кръстатия за девиаторен! :-D
Имам една лампа на терасата, предвидена за 2 броя девиаторни ключове. В момента обаче имам само единия ключ. Има ли нещо специално при свързването, че да ползвам лампата само с единия ключ. В момента е свързан уж както трябва /когато са два/, но не светва.
Това "уж както трябва" ме притеснява.
Добрата и правилна схема е първата.
Третата е ЗАБРАНЕНА и опасна!
Ако не се чувстваш уверен за подобна дейност и не са ти ясни картинките, по-добре извикай някой по-печен приятел.
По първата картинка:
1. Изключваш бушона и отваряш двете кутии за ключове.
2. Включваш бушона и ВНИМАТЕЛНО търсиш с "фазомер" фазата в двете кутии и си записваш.
Дано я откриеш - в противен случай, вероятно си по третата схема и тук няма да ти кажа какво следва.
3. Изключваш бушона.
3.1. От другата кутия търсиш проводника към фасунгата с веригопроверител и записваш. Ако тази връзка е при ключа, трябва да е на средния извод.
3.2. Ако фазата е при монтирания ключ, проверяваш дали е свързана към средния извод.
В другата кутия свързваш този от фасунгата към произволен от другите два.
3.3. Ако фазата е в празната кутия, свързваш фазата към произволен от двата други.
4. Проверяваш още веднъж, включваш бушона и :drinkers:
Основната идея е - фазата да постъпи на средния извод на единия ключ, а средният от другия да отиде на фасунга. Другите две връзки между ключовете могат да се кръстосват.
Ако си по-печен, т. 3.1 може да отпадне и да се замени с проба-грешка, АКО в другата кутия всичко е правилно.
Успех и умната с тоците!
от ArturDent » съб юни 30, 2012 9:35 pm
Re:
masteradmin написа:отиваш на търси и там пишеш девиаторен
Няма какво да добавя.
Фазите съм ги определил. При вързан ключ /там където ми е фазата/ на другия ми се мести фазата според това в каква позиция е поставена щракалката.
Ключа е вързан като фазата е на страната с един кабел, а другите два кабела срещу него. И друг път съм ги връзвал така, а и го сверих със схема от този форум. Въпроса е какво да направя като нямам втори девиаторен ключ под ръка. Може би трябва да дам някой от кабелите накъсо? :weedman:
На втория ключ (липсващия) даваш накъсо един от двата проводника (на които ти се мести фазата) с третия (той най-вероятно отива в лампата).
Не става работата. Сложих и втория ключ - не работи. Опитах варианта с даване на късо проводниците - пак не става.
Нямам възможност да проверя какви кабели отиват навън към лампата. Може там да е проблема.
Дай накъсо ВСИЧКИ три проводника в кутията на неизползвания ключ. След това временно дай накъсо и другите три проводника в другата кутия на ключа и вдигни предпазителите. Ако не светне отново лампата провери дали не ти е изгоряла крушката :) :) , а след това си провери и фасонката. Ако и тогава не светне пиши тук за да продължим с издирването на проблема.
Тани написа:... Ако и тогава не светне ...
... значи не си си платил токаааа ! :-D
Мерси, ще го опитам и това.
Мина през ума, че крушката /нова/ може да е проблема или фасонката и затова мерих и там с фазомера дали идва нещо - директно на кабелите.
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
