Тук ще поместим информация за всички статии които искате да напишем.
от vesko91 » съб ное 10, 2007 11:34 pm
искам да си направя мотофреза . Ако някои разполага с някакви скици или чертежи ще съм много благодарен да ги сподели.приемам идеи и с ел.мотор.
от div » вт ное 13, 2007 3:57 pm
Вруското списание Моделист конструктор има много схеми.Потърси през Гугъла.
от crez » вт ное 13, 2007 5:12 pm
Намери сайта на списание "Направи сам" или се свържи с тях и поискай от архив чертежите на мотофрезата публикувани мисля че през 80 години на миналия век /тогава беше вестник/.
vesko91 написа:искам да си направя мотофреза .
Искам само да вметна, че не е лесна работа. Даже и да разполагате с чертежи, трябват още много неща. Най-вече технически познания, металообработващи машини, заварочна техника, и т.н. Готов съм да помагам от разстояние, ако има въпроси, и снимки.
Ако това в ника е година на раждане, още от сега мога да кажа, че няма да се справиш сам. Въпреки желанието. Може би след години....
от div » вт ное 13, 2007 9:34 pm
В Пловдив сглобяват мотофрези Призма.А ко имаш двигател от там си купи само редуктора.
от vesko91 » чет ное 15, 2007 5:34 pm
познаниа мисля че имам достатачно за да се справя поне с това нещо . имам и необходимите машини .но просто защо трябва да откривам топлата вода .По ще ми е лесно ако има нещо готово просто да го направя от колкото тепарва да го мисля кое как .Разполагам с редуктор които е куплиран с ел. мотор но не знам дали ще ми свърши работа.МОЛЯ ПОМАГАИТЕ :? АГОДИНАТА МИ НА РАЖДАНЕ Е 1959 :-D
от Стефан » чет ное 15, 2007 6:11 pm
vesko91 написа:..По ще ми е лесно ако има нещо готово просто да го направя от колкото тепарва да го мисля кое как ? АГОДИНАТА МИ НА РАЖДАНЕ Е 1959 :-D
По-лесния вариант е да си купиш от магазина. Освен ако не е за тръпката.
Извинявам се, че това 91 ме подведе. Сега видях, че скоро имаш и рожден ден :lol:
от vesko91 » чет ное 15, 2007 6:48 pm
обичам да се занимавам с техника позна че всичко е за тръпката прост като хоби.
от Стефан » чет ное 15, 2007 7:05 pm
И аз имам много такива тръпки. Лошото е, че вече май остарях.
Да не би да си от ВИММЕСС
С баща ми направихме и ползвахме дълги години фреза на трифазен ток. Проблема е в големите обороти. Иначе работи перфектно. Много е мощна, няма проблеми с паленето на разни адаптирани балканчета. Обаче манговците два пъти ни крадоха по сто метра кабел 4 жилен и ... Та си купихме за 955 лева една готова фреза с двигател субару и нямаме вече проблеми. Нито с паленето нито с жицата.ю
А с електрорезата си е малко опасно. Особенно в лозето, защото трябва да караш реда напред и назад, а назад минаваш близо до кабела. Един път аз и един път баща ми навихме кабела на таралежа.
от vesko91 » пет ное 23, 2007 4:41 pm
ДАИ ЧЕРТЕЖИ,СКИЦИ ИЛИ СНИМКА
от Харалампи » пет ное 23, 2007 11:19 pm
Чесно казано в момента е разглобена и не ми се сглобява само за една снимка. Обаче ще пробвам да направя една проста схемичка.
от velsi » съб ное 24, 2007 12:41 am
Щом е разглобена още по-добре. Снимай отделните части, а после ще обясниш на кое къде му е мястото. Така даже май ще ти е и по-лесно.
Ма не е разхвърляна на части. Просто е със свален двигател и таралежи, но не е у нас и няма път към мястото където се съхранява. Ще спретна една бърза схемичка и я пращам.
Основният проблем са високите обороти. Ако имате подходящ редуктор може да си спретнете друга схема. Ние използвахме ремъчна и верижна предавки като оня големия кръг ако се чудите какво е да знаете че е едно много голяма алуминиева ремъчна шайба. Специална поръчка. Платформата на която е хванат електродвигателя е на пантички и е хваната за кутията на верижната предавка със стержен и пружина, като по този начин се осигурява обтягането на ремъчната предавка. Не трябва да се обтяга много, защото двигателя е много мощен и ако няма известно преплъзване при запъване в някой корен не се знае какво може да стане. Наистина ще трябва да отида да снимам оригинала, не знам дали добихте някаква представа от тази грозна схема.
Малко е тъпа схемата ама на Word толкова. Ще се опитам да дам обяснения.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Какви статии искате?”
