При такава изолация би трябвало да нямаш проблеми с ТП остава специалистите да кажат каква,викай vanko68 и си готов.
kuuuuuul
23 мнения в "Двустъпална термопомпа"
filmatoplo
На колко квадрата ги навиваш тия 600 метра тръба , по мои сметки на околко 100 кв .Формата и разпределението на навивките е от значение , но смятам че си се справил .Другите неща -машината,помпи ,топлообменници и електроника не са много за направи сам , ама щом си се захванал . Монтирай малък буфер 50-80 литра и помпата към подовото минимум 32/60 ,най добре електронната Алфа -въпреки че за 600 метра тръба клониш за помпа 32/80.Как ще регулираш отделните кръгове на подовото
vanko68
Значи по-елементарното решение е с два отделни топлообменника,със свързана водна система и към двата...Решението как да управляваш компресорите - дали един след друг или двата заедно си е твое...И единия,и другия метод има предимства и недостатъци...Зависи какво търсиш и на кое наблягаш...
BobyB
kuuuuuul написа:Конверторите основно за лятото,но поради голямата инертност на подовото ще помагат и за зимата,дано и растоянието да е спазил както казва vanko68 че моето е на 20см и му е многоМоето също е на 20 см и не виждам проблем с това, достатъчно топли, нямам конвекторни радиатори. Дори при по-топло време като сега през зимата работи само нощем на 35-40 градуса топлоносител.
BobyB
kuuuuuul написа:При мен проблема вероятно е от липсата на изолация.Това със сигурност е голям проблем, аз съм с 10 см външна изолация и през деня при неработещо отопление губи само 1-2 градуса до вечерта. А човека пуснал темата е с още по-солидна, като изключим тавана - там аз сложих 25-30 см.
Тема "Двустъпална термопомпа" | Включи се в дискусията:
