Evgeniy
62 мнения в "Въпрос за стаен термостат"
filmatoplo
Колега моля те обясни какво прави туй чудо .
filmatoplo
На клипа гледам че има датчик с кабел - той коя температура мери ,онова безжичното е ясно че е в хола .
LazarGanev
- "Велик майстор"
Това, че няма дисплей е много левашко
Evgeniy
Има много добро развитие по въпроса.
Бяха обещали поддръжка на 4 допълнителни сензора свързани към основното устройство по жица и го направиха.Впечатлен съм. Активираха фукцията дистанционно след мейл със серния номер.
Така термостата се интегрира с температурния мониторинг и това е достъпно за всеки, без занимавки с ардуино... (не го подценявам, но не всеки се наема да го прави).
Изхода се управлява по първия сензор, но всички се логват. Има още какво да се желае, като достъп до история повече от една седмица и екстракт на данни, но като начало е супер:
sispol
- напреднал
Колеги помагайте моля. Наскоро сложих седмичен термостат Salus Standart RT500. Настроих го да се включи в примерно 15:00 ч. Но никъде в настройките не виждам по кое време се изключва. Колко продължава самата програма. Примерно в 22:00 температурата си е вдигната до посочените градуси, дали ще се изключи до определено време или ще чака. Или при настройките първото време е за начало а второто за край на програмата.Защото следващото включване е настроено , примерна за 5:00 ч. Упътването е изключително неясно. Благодаря
filmatoplo
Стига бе човек ,има инструкции ,има клипове в ютуб .И да ти обясняевам ти питаш за елементарни неща ,прочети упътването и ще го настроиш ,започваш от час, дата ,дни от седмицата ,температура.
Тема "Въпрос за стаен термостат" | Включи се в дискусията:
