stojan83 написа:Здравеите моята инсталация е изградена със две помпи, едната за радиаторите другата за боилера помпите са ми на топлата вода. Въпросът ми е възможно ли е във конкретния слъчаи да се монтира трипътен вентил и има ли смисъл от него?Ако нямаш термовентил на бойлера ,който да затваря при достигане на температурата на водата, е необходимо -дори задължителто трипътен вентил. Аз сложих 55 градуса и съм доволен. По този начин водата в бойлера не може да изтине под 55 градуса, т.е. да се върти през котела.
DimitarD написа:civ.gab написа:Ако някой е намерил решение за flame lost след suspend ще му бъда много благодарен да сподели.Пробвай моите настройки на IR Level Setup
При мен след всеки suspend горелката се гаси и пали на ново кето води до много голям разход(два
чувала пелети от дървесина за 130кв добре изолиран етаж от къща )
flame > 20/10s
no flame < 5/240s
Suspend Time
Max 180 min
При мен след изтичане на трите часа в suspend предстои гасене с надпис temperature. Предполагам си забелязал, ако не запали горелката по време на зададеното време (от теб) в режим suspend, горелката ще се изгаси, което е нормално и логично.
Това го пробвах но нямаше ефект понеже на горелката не и стига времето след suspend(който е около 20-30мин.) да види пламъка .Мисля или да намаля дозите(както предлага колегата) да не влиза в suspend или suspend mode да го направя на BMG и да наглася да пуска по малко пелети през 6-7мин. колкото да поддържа огъня. Как мислите дали ще мога да спестя малко гориво (все пак съм габровец)
