вт окт 08, 2019 9:57 amBokoo21 написа: Снощи тествахме 5 часа си работи без проблем,ма много жега стана и изключихме,днеска пак привечер ще припалимА как са нещата с пепелта?
Направи някакво клипче, опиши работа, почистване...!
вт окт 08, 2019 11:04 amТрифон П.Трифонов написа:От един чувал две шепи пепел,но като стане по студено и вземем по голямо количество ще пробвам колко може да гори без да се гасивт окт 08, 2019 9:57 amBokoo21 написа: Снощи тествахме 5 часа си работи без проблем,ма много жега стана и изключихме,днеска пак привечер ще припалимА как са нещата с пепелта?
чет окт 10, 2019 1:07 pmandy_forresite написа: Големи шепи имаш. Досега не съм виждал слънчогледови пелети с толкова малък пепелен остатък след изгарянето. Горил съм от 4 различни производители на такива пелети и резултатът винаги е бил един и същ - от 30 кг пепелникът на пелетен котел грейко е пълен. Това са 5-6 добре изпълнени двойни шепи. На кой производител са тези пелети?Керпи правят и те малко пепел. 4 чувала, и пепелника на Бош-а е за изхвърляне.
чет окт 10, 2019 1:07 pmandy_forresite написа: Големи шепи имаш. Досега не съм виждал слънчогледови пелети с толкова малък пепелен остатък след изгарянето. Горил съм от 4 различни производители на такива пелети и резултатът винаги е бил един и същ - от 30 кг пепелникът на пелетен котел грейко е пълен. Това са 5-6 добре изпълнени двойни шепи. На кой производител са тези пелети?Не знам няма надписи по чувала
пет яну 17, 2020 12:26 pmBokoo21 написа: Епа добре си е,не се гасиБлагодаря!
Но ако имаш впредвид за слънчогледови пелети се отказахме от тях,мн често трябва да се чисти кареме си на дървени на 5.5кинта чувала поне с дни не се пипа
пет яну 17, 2020 12:26 pmBokoo21 написа: Епа добре си е,не се гасиМожели да дадете по подробна информация за горенето на камината сьс сльнчогледови пелети. На колко време се чисти основно камината,колко време може да гори без да я пипаш,какьв разход дава на сланчогледови пелети,на колко време се чисти пепелника.Ще сьм благодарен ако споделите .
