пет фев 02, 2024 12:51 pmТрифон П.Трифонов написа: Не познавам контролера, нямам и намерение да се запознавам.Първо благодаря ви, че се опитвате да ми помогнете. Как мога да разбера дали изгарят пелетите качествено? Вътре в горелката след използване остава един нагар-шлака, до шнека най-вече.
Тази горелка е 70 киловатова. Задължително ли е да работи на пълна мощност?!
Може ли да работи на 17.5, примерно?
Естествено, че може.
Сега по конкретно.
Изгаря ли пелетите качествено?
Ако това е така, то просто настройката за максималната ѝ мощност е такава- недостатъчна. Не се ползва пълният ѝ капацитет.
Не се съобщава за други проблеми при работата, поради което приемам горното.
Просто трябва да се увеличи нейната мощност, поне до номиналната ѝ.
Това се осъществява чрез увеличаване времето за подаване на гориво, както и производителността на вентилатора.
Обикновено, в процеса на експлоатация, се случват разни неща изискващи поддръжка;
- почистване на димоход, комин.
- почистване на котел и горелка.
- почистване на бункера и подаващият шнек.
- корекция на настройките, при промяна на доставчика на горивото.
Черните пелети са слънчогледови.
Не е причина по малката калоричност за лошите резултати, а отделянето на огромно количество пепел, сравнено с дървесните. Не са подходящи за изгаряне в повечето горелки, но цената е примамлива. Следват проблеми.
Прости уточняващи въпроси;
Какви са изчислените топлозагуби на сградата? Добре де- какъв е бил разходът при подобни условия, в миналото? Съвсем откровено и обективно, моля!
Какъв е среднодневният разход на гориво, за последните седем дни?
Горивото напълно ли е изгоряло?
Каква е калоричността на горивото?
В момента на 1-ва степен е 8 секунди подаване пауза от около 18-20 секунди( не ги знам точни колко са защото не ги пише никъде и не знам дали могат да се променят) и вентилатор на 26, а на 2-ра степен 13 секунди подаване пауза от 10секудни и вентилатор на 43. И това е при 125% на шнека.
Всичко се почиствано както трябва, горелката също е почистена основно преди 10 дена.
А настройките не бяха променяни от над 10 години и със сигурност не са за тези пелети, който използваме сега. На един от прикачните линкове има тяхна снимка.
Калоричността на иглолистните е 4,8 kw/h.
Парното се пуска всеки ден от ≈11:00 до 21:00 и изразходва приблизително 3 чувала.
От както съм сложил турболаторите може да се каже, че прави 50 градуса без проблем при външна t ≈0, но ми се иска да стига до 60(до толкова е направено в момента), по принцип като стигне 55 и сваля на 1-ва степен.
За контролера и аз търсих много информация, но нищо не намерих в интернет пространстовото може би защото е доста стар модел, успях само да намеря паролата за скритите настройки и то с нацелване и на последната снимка е показано какво мога да променям.
