kok написа:при 65гр. на горелката няма смисъл да ги вързваш заедно при мен котела е на макс (колкото може) вдига 68гр. пуска помпата когато и от най-отдалеченият радиатор се върне топла вода (тръбите ми са ПВЦ и на пипане преценявам този момент ) засичам темп. и така определям колко да е хистерзиса. при сегашната темп. около -1 -2гр. за час и 15-20мин вече е направило 23гр което е около 3-4 завъртания на помпата и котела спира а помпата и тя понеже изключва на 61гр. и да се падне в такъв момент да е над 61гр. след 4-5мин. пак спира при мен тръбите не са изолирани и имам доста топлозагуби затова е и това спиране на помпата заедно с котела не че това е начинът (не се бъркай) имай на предвид че датчика на DGT-2 (моят е сложен на тръбата на изхода на топлата вода възможно най близо до камерата ) не показва точните градуси след него на 50см. имам монометър за темп. и от него се водя за реалната темп. която е с 4-5-6гр по висока от тази на DGT-2 така че имай и това в предвидДааа горе долу ми се изяснява картинката,
само това ми го обясни малко по добре: пуска помпата когато и от най-отдалеченият радиатор се върне топла вода
а какво кара водата да ходи до там ако не е пусната помпата(да нямаш предвид че спира помпата като се върне топла вода)
Да речем че аз се опитвам моята горелка да работи между 55 и 65 гр.защото тогава работи на модулация на 1-ва мощтност и мисля че е по икономично
ако направя термостата ДГТ 2 да включва помпата на 60 с хистерзис 3-4 гр. дали ще успея
същото важи и за бойлера той е с термостат ДТ 1
обаче като спре от стайния термостат, водата пада примерно до 50-53 гр. и докато вдигне до 60 гр./поне 10-15 мин./ докато включат помпите температурата в стаята пада още,а ако се включва заедно с горелката ще започва да топли веднага
Само да спомена че съм с конвектори в стаите и радиатори в коридора и банята
Моля кажете какво да правя
Благодаря
