Здравейте! Имам нужда от помощ!Нашият майстор на парното ни постави термоглавата/терморегулатор- не зная как е точното наименование/ на котела вертикално,а в упътването й по схема пише, че трябва да е хоризонтално.На кое да вярвам?Благодаря!
Няма ли някой, който да помогнеееееееее?! :oops:
velsi - Почетен майстор
Ами като за начало кажи какъв е котела? Може също така да снимаш това упътване да го видим. Иначе как очакваш да ти помогнем?!
Извинявам се,много общо съм се изразила,но нямам никакво понятие от всичко свързано с "парно".Котел е на твъдо гориво .Притеснява ме това,че когато го правеше майстора,каза че тя задължително трябва да е хоризонтално,а не вертикално.Противоречи си-сега е вертикално.По схема, доколкото разбирам руски,може да бъде и по двата начина.
Съжалявам, но не мога да пусна никаква картина
Тогава поне виж какво пише на котела. Все трябва да има някакво име или поне табелка с данни. Така ще можем да потърсим информация. И след като пише, че може и по двата начина какво точно те притеснява?
Тема "терморегулатор?" | Включи се в дискусията:
