ilkoandonow - специалист
смених си дограмата с пвц и днес за ужас забелязах конденз от страната към стаята която е с К стъкло. Знае ли някой на какво се дължи това, конденза е от долната страна на прозореца около 1 см
TACHO - специалист
Че кой ти е казал, че като сложих хубава дограма на мястото на дървената, няма да имаш конденз, напровит сега почваш да се борих с все повече влага, колкото по-судено става. Някои хубави добрами имат клапа за "проветрение", но истината е само в хубавото проветрение и след това хубавото затопляне.
Ако някой си мисли, че като си сложи добра дограма и изолация и повече няма нужда се проветрява и отоплява защото двойното или тройно стълко и няколко кила пластмаса ще го стоплят, е в много грешна посока.
velsi - Почетен майстор
Да, така е. К-стъклото донякъде повишава прага на кондензация, но не бива от него да се очакват чудеса. Както е написал колегата трябва да се проветрява по-честичко и да се поогледат източниците на влага и да се ограничат до колкото е възможно.
Тема "дограма" | Включи се в дискусията:
