  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 37
Като се има в предвид че една кутия цигари струва колкото един чувал пелети не виждам защо изобщо се обсъжда този разход.Пушачите имат стимул да ги откажат за зимата и отоплението на семейството ще им е без пари,а не пушачите са си на далавера.Като се замисли човек и колко други безмислени разходи се правят просто давайте газ на печките и не се замисляйте за разхода. :partyman: :partyman: :partyman:
wankata7108 написа:Апсолютно нищо гнило няма в сметките по горе които съм дал значи най големия разход до тук ми е 25 кг .пелети по 0.21ст/кг са си 5,25лв.горелката работи 10 ,5 часа от24часа.Какво толкова ви учудва в сметката .Вземете калкулатор и смятайте бе хора недейте писа глупости .
Ще си ги изплюеш 1 по 1, слънчогледови пелети, не се топли 24 часа и пак сметката не идва на 27 киловата през ти1 10.5 часа от тези 25кг :)
kuuuuuul написа:Като се има в предвид че една кутия цигари струва колкото един чувал пелети не виждам защо изобщо се обсъжда този разход.Пушачите имат стимул да ги откажат за зимата и отоплението на семейството ще им е без пари,а не пушачите са си на далавера.Като се замисли човек и колко други безмислени разходи се правят просто давайте газ на печките и не се замисляйте за разхода. :partyman: :partyman: :partyman:
Е то излиза че тия пелетни котли харчат по-малко от твоята термопомпа...
Я наистна дървените философи да спрат да си правят кривите сметки. Да не би аз като имам инсталирани 45kW да не би да ги бича на пълна мощност 24 часа в денонощието. Изразходваната енергия за денонощието е толкова колкото са практическите загуби от топлообмена плюс тези за проветрение щото не вярвам някой да е чак толкова пестелив че да предпочита у тях да мирише на скункс само да спести за един пакет цигари. А да не забравя забравя и загубите които са ни нормални при влизане и излизане в едно жилище.
Нали чакахте да се появи някой със супер изолациите и да го емнете. Ми аз няма да съм щото нямам 15-20 санта такава но въпреки всичко при -10. -15 външна загубите са ми около 1.5-2 kW/h. Пробвано и мерено но въпреки това всичко е относително защото малка промяна на температурите дава осезаема разлика. А дали ще е на газ дърва пелети всеки сам си прави сметката. Сега където съм е примерно на нафта щото най евтино. Дори и в България да беше на тази цена пак щеше да е най евтиното гориво. Но това е въпрос на държавна политика. На тази за битово отопление няма акциз и ддс то е по ниско.
Какво имам да си изплювам грешно е че горя евтини слънчогледови пелети ли ,или че горелката ми гори 10,5 часа от24 и ходя по тениска в къщи.Не виждам нищо ненормално и гнило тук .ААА между другото нека се доизплюя вътрешна изолация картон с вата и външна 8 см.Тухлена къща топла вода бол и температурен режим в стаите по това време е максимум24,5гр.минимум21,5 гр.И при това по целзийй.Това е реалността 5,25лв.за ден .
wankata7108 написа:Какво имам да си изплювам грешно е че горя евтини слънчогледови пелети ли ,или че горелката ми гори 10,5 часа от24 и ходя по тениска в къщи.Не виждам нищо ненормално и гнило тук .ААА между другото нека се доизплюя вътрешна изолация картон с вата и външна 8 см.Тухлена къща топла вода бол и температурен режим в стаите по това време е максимум24,5гр.минимум21,5 гр.И при това по целзийй.Това е реалността 5,25лв.за ден .
Напълно възможно е, просто ми се искаше да разбера цялата информация за да навържа нещата, защото без тези подробности просто не излизаше сметката :)
Весело посрещане на Новата Година! :)
Ами не трябва да се смята на сляпо .Няма как да консумира на макс след като няма такива загуби едно жилище.консумира докато го затопли до нужното другото е поддръйка на загубите колегата Lov и той го написа.Но крайния резултат като напиша в първия момент все някой се шокира и си мисли че е уйдурма .Но не е .Къща с по големи загуби може да гори двойно че и тройно повече.Температурите ми по фасадата са почти колкото са и външните.
wankata7108 написа:Ами не трябва да се смята на сляпо .Няма как да консумира на макс след като няма такива загуби едно жилище.консумира докато го затопли до нужното другото е поддръйка на загубите колегата Lov и той го написа.Но крайния резултат като напиша в първия момент все някой се шокира и си мисли че е уйдурма .Но не е .Къща с по големи загуби може да гори двойно че и тройно повече.Температурите ми по фасадата са почти колкото са и външните.
Ами то за да не се смята на сляпо някой трябва да подаде и точната информация - аз също се заблудих от тези 27 Киловата, очевидно това е инсталираната ти мощност, а не потребяваната. На мен са ми инсталирали 15 Киловата, после бушона пада. Надявам се никога да не надхвърля тези киловати в 70-те квадрата, които обитавам!
Абе най важното е крайния резултат като видя че разхода ми на пелети за едно денонощие е 5,25лв.и съм изкефен.
Преди малко ходих да меря температурата на фасадите на стената и на прозорците.Ето резултата външна температура на въздуха -2,6 темп.на фасадата -0,7.На прозорците отвътре 19.2 отвън -0,2.
Всяка по-значителна пауза, в която парното не работи се отразява на комфорта на температурата в жилището. Апартамент, къща с или без изолация. Повече от 20 години парното ми гореше само дърва. Още в средата на първия ми отоплителен сезон проумях въпросния факт. Разберете, че най-високия разход на гориво е до като жилището се затопли (темперира). От там нататък само се поддържа стайната температура. Колкото по-дълго време котелът почива (не работи) - толкова повече загуби инкасирате.
От този сезон се отоплявам с газ и не нарушавам горния принцип. Котелът е включен в режим отопление на 01.10.16. и не смятам да го изключвам до края на зимата, когато и да дойде.
wankata7108 написа:Преди малко ходих да меря температурата на фасадите на стената и на прозорците.Ето резултата външна температура на въздуха -2,6 темп.на фасадата -0,7.На прозорците отвътре 19.2 отвън -0,2.
Супер е, просто се шокирах с тия 27 киловата.. все още недоумявам защо на тия 100квадрата си инсталирал такава мощност при тези изолации, вероятно е някоя вила която не се ползва постоянно и много често се налага да топлиш екстремно от ниски градуси.
idealist написа:Всяка по-значителна пауза, в която парното не работи се отразява на комфорта на температурата в жилището. Апартамент, къща с или без изолация. Повече от 20 години парното ми гореше само дърва. Още в средата на първия ми отоплителен сезон проумях въпросния факт. Разберете, че най-високия разход на гориво е до като жилището се затопли (темперира). От там нататък само се поддържа стайната температура. Колкото по-дълго време котелът почива (не работи) - толкова повече загуби инкасирате.
Не топля необитаеми помещения, но изгарям от желание да имам един такъв, като теб, под себе си.
Жилището не е вила а се използва целогодишно основно жилище е и ми е интересно според теб каква мощност трябваше да му инсталирам по различна от тия 27 киловата.
wankata7108 написа:Жилището не е вила а се използва целогодишно основно жилище е и ми е интересно според теб каква мощност трябваше да му инсталирам по различна от тия 27 киловата.
Ами - тия 100 квадрата, да кажем че си с тавани на 2.60м - са 260 кубика.. пада се по над 100вата на кубик.
При мен на подобна квадратура го изчислиха с 50вата на кубик(~13киловата) и ми препоръчаха 15 киловата камина, а при мен няма вътрешната изолация и картон които спомена :)
Просто изглежда че доста си се презапасил.
Мерси много за информацията - няма смисъл да пълним излишно темата - пожелавам весело посрещане на новата година и наздраве!
а ти със тези 50 вата на кубик топлиш ли се добре
Аз съм в топъл район-Пловдив,имам 130 квадрата къща и я топля с 9-10 кубика дърва годишно.За 10 години смесено на стари и нови цени съм дал едни 5-6000 за отопление и топла вода под формата на дърва.Нямам нито един дефект на камина и система и никакви разходи по поддръжка за тези години. Опс-плащам на коминочистач,сори.
Но нека да предположим,че скоро и камината ме изложи и я сменя с нова пак за 800лв.Това са още по 80лв на година.ОК.
Може ли някой да се аргументира колко ще ми е икономическия ефект ако мина на пелети? Но с цени на оборудването,разхода,поддръжката,горивото и живота на оборудването.Примерно пак за 10 години.От икономийте,ако има такива ще платя ли поне разликите в цените на оборудването и ще е живо ли то дотогава,защото по-горе показах че конкурентното оборудване на дърва е живо и здраво,още топли и не е правило доп. разходи.
Х се е отоплявал с дърва и въглища. Поносима цена, вътре жега, ма много хамалогия било. Преминава «на пелети» защото няма хамалогия. После Х разбира, че такава все пак има. По-скъпичко излиза, ама няма чак такава хамалогия, па и е на пелети. Ехее, комшията още маа кюмур, а Х е «на пелети». Маалии.
Ей, аз ако се греех с 2,15 киловата, не ща да виждам никви пелети, ветрилници и котли. Това го изривам с лопатата и в Надин. На ток може да ми е малко по-скъпо, но наистина няма никакво мъкнене на найлонови чували, не лапам пепел, нямам никаква грижа и въобще няма да мисля за това откъде ще купувам гранули, па транспорт, натовари, разтовари, внеси... И после те не горят, правят шлака, нагар...
Ееее, то по-скъпо на ток. Ами с пелети как е по-скъпо от дървата... Махаме цялата хамалогия, този път наистина, плащаме още малко отгоре както си платихме за котлите с горелките и този път край на проблемите с отоплението. И на хамалогията.
andy_forresite написа:Х се е отоплявал с дърва и въглища. Поносима цена, вътре жега, ма много хамалогия било. Преминава «на пелети» защото няма хамалогия. После Х разбира, че такава все пак има. По-скъпичко излиза, ама няма чак такава хамалогия, па и е на пелети. Ехее, комшията още маа кюмур, а Х е «на пелети». Маалии.
+1! Прекрасно ми разбра въпроса,но и това е отговора на темата,с кое е по-евтино.
Преди да направя парното,в зависимост от студа двата климатика ми горяха зимно време общо между 180 и 250лв ток месечно за тази площ.Или около 1200-1400лв за сезон.От най-старите дървени машини са,но напук още са здрави. Този ток е равностойността на 4-5 тона пелети,които задължително ще хвърчат за година в моето жилище! И постоянно ще ми дрънкат пелети в камината и ще ми фучат вентилатори...то пак тая.
Стоплих по-добре къщата за половината пари през тези години и си изгледах роденото по онова време второ дете.Сега и децата са големи,цените на дървата се покачват,аз също попораснах и май ще подновявам климатичната техника със съвременна и икономична,камината за резерва и няма да се занимавам с глупости......
Вие които се топлите на ток в кой район на страната живеете.И да вметна комфорта който създава един горещ радятор.И дискомфорта на един духащ климатик не могат да се сравнят.И ако трябва да затоплим стаи,стълбища,тераси,бани,тоалетни,кухни и прочие съществуващи помещения до около 24 гр.с климатик как ще стане аджеба това и колко пари ще струва вложението и какъв ще е разхода.Това с климатиците ми е ясно слагате два климатика на едно жилище и в другите му части ако е голямо а не двустаен апартамент зъзнете.
wankata7108 написа:....Това с климатиците ми е ясно слагате два климатика на едно жилище и в другите му части ако е голямо а не двустаен апартамент зъзнете.
Точно комфорта имах превид, но някои са само писатели.
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 37
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
