  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
SEV написа:В апартамента на климатици.Когато живеехме там за отопляването на 4 стаи,коридор,общо 95 кв.м плащахме около 300лв на месец,средно.Кооперацията е нова на 6-7 години,има изолация,нашия апартамент е с югоисточно изложение.
От няколко години живеем в къща,300м2,с 10см. изолация,отопляваме и гаража за 3 коли,бойлери.Отопляваме се на пелети.Цената е около 400-600лв. в зависимост колко топлина ще пускаме на цветята на жената.Имам и три камини,на дърва,палим ги от време на време,за кеф.Правиха ги уж изтъкнати майстори,но не топлят,тяхната мама :) .До тях е адска жега,на другия ъгъл ледена епоха.
камините отворени ли са към стаите или са с вратички
шоп написа:
preslav написа:Нито ми е комфортно, нито ми е уютно, само ми е здравословно топло
Сутрин паля климатика при температура в стаята 17 градуса, до половин час температурата е 24-25 градуса, вечер гася към 19-20 часа или го оставям на sleep.
:shock: :shock: :shock:
17 градуса.... при наличие на деца и/или стари хора изобщо не съм съгласен, че това е здравословно :|
А за сам работещ човек.....пак ми е трудно да го разбера.
Не ми се търсеше по-подробно в нета, но това сме го чували още като деца "Според д-р Кристофър Уинтър, директор на Медицински център на съня във Вирджиния, качеството на съня се определя до голяма степен от температурата в стаята, като за предпочитане е тя да бъде по-ниска.
Специалистите посочват като най-добра за спокоен и пълноценен сън, температурата между 16 и 19 градуса по Целзий.
Справянето с горещините е далеч по-трудно."
Аз 16 градуса в стаята на бабичката не съм виждал, а и не съм я чувал да се оплаква, че и е студено. Денем е с жилетките, ама тя и през лятото си е с жилетка.
Какво не разбра за сам работещ човек - драскам клечката на климатика преди да тръгна за работа и не мисля за дърва, пелети, комини докато не дойде ред за ракията. Двойни да ми станат сметките за ток нямам друга опция. На този, на който не му е на главата няма как да знае какво е то комфорта да не мислиш дали някой не зъзне защото печката е изгаснала, тока спрял, водата във водната риза кипнала или нещо подобно.
:) Всеки си гледа от неговата гледна точка.
Вкъщи винаги има деца и стари хора. Температурата не пада под 24 и не се качва над 26. Всички сме свикнали с този комфорт и си спим много добре само по гащи :-D
Някаде четох, че при температури под 21 градуса имаме така наречената "топлинна бедност" и тези хоря се нуждаят от помощ. Аз не го харесвам този термин и не го приемам, защото наистина може да има доста хора и семейства, които имат възможност, но не желаят тези градуси.
В заключение:
Пожелавам през новата 2017 да има пълни домове с хора на всякаква възраст и най-вече деца и топлина!
шоп написа::) Всеки си гледа от неговата гледна точка.
Да, въпрос на гледна точка е и не само - когато децата бяха малки живеехме в апартамент с централно парно и температурите бяха подобни на посочените от теб. Децата вечно боледуваха, дали имат сумарно 2 седмици на градина - махнахме се от потилнята и болестите изчезнаха, иначе е хубавичко като се върнеш премръзнал от работа и седнеш до радиатора. Очевидно истината е някъде по средата.
Опеделено залагам на отопление с огън бил то от дърва,въглища или пелети.Духалките тоест климатика са компромисно решение относно топлина-комфорт и цена.При пелетна система няма кипване поради спиране на тока а на дърва и въглища има решение с UPS на помпата.
Нямам претенции какво ще ми е горивото ... Колкото по-ефтино е толкова по добре... Ако е безплатно още по добре... :? Според мен отоплението трябва да бъде гъвкаво и бързо да може да се приминава от едно гориво на друго с минимално вложение или без такова... Но това си е мое мнение с което не бих искал да ангажирам никого ...
Тая година смятам да се пробвам с пелети не защото ще е автоматизирано а щото ми се ще да ми е почти безплатно...
За съжаление има доста препятствия с които все още не съм наясно ще мога ли да се справя или да ги реша ...
И така всеки божи ден мога да вземам от кафе машини 50>70 кг утаечно кафе ... Проблемите мокро е, за това сега по цял ден гледам и чета и се чудя как мога да реша първия проблем... Спрял съм се на на преса с маслен крих с която мисля доколкото е възможно да изцедя водата ... Проблем 2 изцедения матриал как да го суша до необходимата влажност :? Ако реша тези проблеми в което малко се съмнявам поне във втория съкм се спрял на на тази преса https://www.olx.bg/ad/mashina-za-peleti-IDMg5f.html първо щото нямам трифазен ток второ щото сравнително не е толкова скъпа и трето не смятам да съм производител а само да се самозадоволявам ... От цялата таз работа най хубавото е че 6 месеца работя лятото а зимата 6 месеца почивам и мога се занимавам и експерементирам...
Абе на тая тема приемам всякакви съвети и помощ от можещи и знаещите... Забравих да пиша Че не съм наясно дали матеряла ще има свързване тоест (лигнин) дали от това въобще ще станат пелети :? Ако мога да правя от него Брикет би било най хубаво на първо време ... :?
all4all написа: всеки божи ден мога да вземам от кафе машини 50>70 кг утаечно кафе ...
Преди 10 ина дни ми предлагаха утайка от кафе. 50лв/тон, както и пелети от кафе с цена 80 лв за тон
поръчал съм по 1 тон и от двата продукта за проба :-D дано излезе сериозен човека.
Иначе сушенето лятото е лесно с елементарна слънчева въздухарна система.
шоп написа:
Абе лесно ако живееш в къща с двор извън града , Имаш навеси и къде да се разгърбеш сега зимата кво ше я правиш тая утайка мокра? ще почне да муглясва и да гние :-D
Айде като земеш пелетите пиши отзиви за тях ... Ако верно тона е 80 лв и са окей пелетите още другата седмица ше зема горелка :-D :rock: :partyman: нема и да го гася бем ти режимите на тая цена ... :rock:
Шопе един тон утайка мокра кво ше я праиш бре? За пелетите разбирамо ама за утайката :?
all4all написа:[
Ще и намеря място. Все пак живея в къща с двор 1000м2
Имам суха и топла барака 100м2. Имам доста слънчеви въздушни колектори от бирени кенчета :) Щом се справям с 4 тона мокри дървени стърготини отпадък от рязане на дърва ще се справя и с 1 тон кафе:-)
Ако ли пък не ще си наторя градината:-) нека ги докарат първо :rock:
Ето ти една ръчна преса
Благодаря за линка гледал съм почти всичко на тая тема но не съм наясно :? само с кафе дали ще стане без примеси от велпапе, талаши, хартия и квот се сетиш... Матерял само кафе мокро ... Инак ми се отваря работа да търся велпапе да го меля да го мешам... :mrgreen: Колкото по-просто толкова по ефективно дет се вика... :partyman: Дет се вика мъкна си матеряла паля си котела и дока пуша две три цигари оправям матеряла и слизам да пия едно вино :-D :partyman:
Опасявам се тухличката като изсъхне ще се разпадне :?
Направи си един прост паралелепипед без едната стена за калъп и пробвай на преса в някой автовервиз! Не е лошо и дъното му да е подвижно, за да си извадиш пресовката.
Аз се топля на приземния етаж с един климатик и в стаята на сина има една духалка за периодично включване, защото си затваря вратата и съответно там температурата пада с някой и друг градус. В големите минусови студове сега не е Сахара, но 20оС в основната стая и 19 в съседните- коридор и спалня държи. По в края - баня, стая за гости и килер 17-18
Сутринта звъни съпругата в паника- чакали се температури под минус 20. Да съм измислил някаква алтернатива за всеки случай.
това което измислих е някакъв конвектор 1-1.5кв и се чудя за една газова печка добавка за всеки случай.
Някакви ваши предложения. Газова печка май ще я отпиша- яде въздуха и отделя водни пари. Газовите бутилки къде се пълнят, подменят?
all4all написа:Благодаря за линка гледал съм почти всичко на тая тема но не съм наясно :? само с кафе дали ще стане без примеси от велпапе, талаши, хартия и квот се сетиш... Матерял само кафе мокро ... Инак ми се отваря работа да търся велпапе да го меля да го мешам... :mrgreen: Колкото по-просто толкова по ефективно дет се вика... :partyman: Дет се вика мъкна си матеряла паля си котела и дока пуша две три цигари оправям матеряла и слизам да пия едно вино :-D :partyman:
Вчера ми хрумна да експерементирам с тръба и крик като след пресовката няма да вядя брикета а ще вкарам експериментално тръбата във виадруса да се изпече... Искам да кажа прочетох че лигнина се отделял при висока температура и после да извадя брикета от тръбата ... Тва само за екперимента де ... :partyman: :?
cholev написа:Аз се топля на приземния етаж с един климатик и в стаята на сина има една духалка за периодично включване, защото си затваря вратата и съответно там температурата пада с някой и друг градус. В големите минусови студове сега не е Сахара, но 20оС в основната стая и 19 в съседните- коридор и спалня държи. По в края - баня, стая за гости и килер 17-18
Ако живеех в Перник, със сигурност щях да се отоплявам с пернишки въглища. :-D
Иначе бутилки за битова пропан-бутан се продават и сменят на десетки места. Топливо да кажем или в магазините за строителни материали, железарии и т.н. Има и доставка по домовете...
all4all написа:
Преди много години до нас имаше автоработилница. И понеже имаше и запалени рибари а слънчогледово кюспе йок. Та там ползваха цилндрови ризи барабар с буталото. И за да става на плочки слагаха парче картон. Крика беше винтов но като постои малко под натиск слгаха следвщия цилиндър а този до другия ден си излизаше сам. Така калъпи бол да мога да си отлежават.
Не че нямам климатици и за да не ме разбере някой на криво но ще спомена само защо вече в почти цяла европа спират използването им в обществени сгради болници и т.н. Причините са увеличените случаи на белодробни заболявания и че почти при 90% от случаите са причинени от гъбички или други токсини размножили се в климатиците. И я някой от хвалещите ги тука да вземе да се похвали колко пъти си прави пълно обслужване и дезинфекция. Дори съм убеден че някои не знаят че това се прави.
lov написа:Не че нямам климатици и за да не ме разбере някой на криво но ще спомена само защо вече в почти цяла европа спират използването им в обществени сгради болници и т.н. Причините са увеличените случаи на белодробни заболявания и че почти при 90% от случаите са причинени от гъбички или други токсини размножили се в климатиците. И я някой от хвалещите ги тука да вземе да се похвали колко пъти си прави пълно обслужване и дезинфекция. Дори съм убеден че някои не знаят че това се прави.
Така е, прав си, ама ние с климатиците чакаме държавата както прави безплатно саниране, да отпусне от данъците пари и за безплатна профилактика на климатиците - да не е милиард - на половината да е :partyman: Инак Ке протестираме... [-o<
Ще чакаш от умрял писмо :lol:
Ето сега въобще не се съгласих с теб и то по ред причини.
Нямам поглед върху котлите и горивата, които използват, но знам как пушат печките и камините при разпалването им - изобщо не е токсично, напротив можеш инхалации да си правиш на дима от неразпалени дърва, кеф ти въглероден окис, кеф ти формалдехид, кеф ти всякакви консерванти. Дали изобщо да споменавам разните му бои, с които ежегодно се мажат печките и кюнците. А какво да си приказваме за азбестовите уплътнения, които продължават да се ползват между печка, кюнци и комин.
Да, въдят се разни гъбички по климатиците, а дали не се въдят в мокетите? Ама мокетите изобщо не се коментират като инкубатори на зарази.
Трябва да се приказва внимателно, едностранчиво погледнати нещата показват, че изобщо не трябва да се топлим. Вчера бях в един специфичен Варненски квартал - в 17 часа имах чувството, че се намирам на централна гара по времето на парните локомотиви - Лондонските смогове бледнеят пред нашите достижения в 21-ви век. Логиката ми е много проста - решил съм да се тровя с климатик, но не тровя околните, а топлещите се на печки ми вмирисват прането, душата и живота като цяло.
Днес разговарях с един познат топлещ се на дърва - мнението му е, че тази година дървата заминават по-бързо т.е. миналогодишните 5 кубика може да не стигнат тази зима. Не виждам обаче някой от топлещите се на дърва, въглища, пелети и т.н. да е споделил какво е изхарчил до момента, а аз казах 46.42 за паяшки климатик в апартамент и 48.40 за добър инвертор в къща с калпава дограма, и на едното и на другото място живеят пенсионери на 76-86 години, не се оплакват, но не са и по потници.
Тук не става въпрос за хвалба или мерене на пишки, опитвам се да си сверя часовника, но референтните будилници мълчат.
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
