  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
lov написа: И я някой от хвалещите ги тука да вземе да се похвали колко пъти си прави пълно обслужване и дезинфекция. Дори съм убеден че някои не знаят че това се прави.
На първият ми климатик правих всяка година. Не защото имаше нужда, а от кеф.
Тези проблеми може да се случат, когато климатика работи много в режим охлаждане.
И не се ползва функцията за изсушаване на топлообменника след спиране на климатика.
Някои климатици я нямат, при други е лошо направена, но при трети е добре.
Аз не я ползвах на първият ми климатик. Както е на охлаждане, задавам 30гр., минимален вентилатор
и таймер да изключи след 20 мин. или повече. Така питата се изсушава и не съм имал проблем с мухъл, плесен, лоша миризма и т.н. Ако не работи много в режим охлаждане и се изсъшава питата след това, няма
откъде да дойдат проблемите описани по-горе.
preslav написа:
lov написа:Не че нямам климатици и за да не ме разбере някой на криво но ще спомена само защо вече в почти цяла европа спират използването им в обществени сгради болници и т.н. Причините са увеличените случаи на белодробни заболявания и че почти при 90% от случаите са причинени от гъбички или други токсини размножили се в климатиците. И я някой от хвалещите ги тука да вземе да се похвали колко пъти си прави пълно обслужване и дезинфекция. Дори съм убеден че някои не знаят че това се прави.
Ето сега въобще не се съгласих с теб и то по ред причини.
Нямам поглед върху котлите и горивата, които използват, но знам как пушат печките и камините при разпалването им - изобщо не е токсично, напротив можеш инхалации да си правиш на дима от неразпалени дърва, кеф ти въглероден окис, кеф ти формалдехид, кеф ти всякакви консерванти. Дали изобщо да споменавам разните му бои, с които ежегодно се мажат печките и кюнците. А какво да си приказваме за азбестовите уплътнения, които продължават да се ползват между печка, кюнци и комин.
Да, въдят се разни гъбички по климатиците, а дали не се въдят в мокетите? Ама мокетите изобщо не се коментират като инкубатори на зарази.
Трябва да се приказва внимателно, едностранчиво погледнати нещата показват, че изобщо не трябва да се топлим. Вчера бях в един специфичен Варненски квартал - в 17 часа имах чувството, че се намирам на централна гара по времето на парните локомотиви - Лондонските смогове бледнеят пред нашите достижения в 21-ви век. Логиката ми е много проста - решил съм да се тровя с климатик, но не тровя околните, а топлещите се на печки ми вмирисват прането, душата и живота като цяло.
Днес разговарях с един познат топлещ се на дърва - мнението му е, че тази година дървата заминават по-бързо т.е. миналогодишните 5 кубика може да не стигнат тази зима. Не виждам обаче някой от топлещите се на дърва, въглища, пелети и т.н. да е споделил какво е изхарчил до момента, а аз казах 46.42 за паяшки климатик в апартамент и 48.40 за добър инвертор в къща с калпава дограма, и на едното и на другото място живеят пенсионери на 76-86 години, не се оплакват, но не са и по потници.
Тук не става въпрос за хвалба или мерене на пишки, опитвам се да си сверя часовника, но референтните будилници мълчат.
Да ама с тия 46,42 и 48,40 какво топлиш колко помещения на брой .
wankata7108 написа:Да ама с тия 46,42 и 48,40 какво топлиш колко помещения на брой .
Писал съм какво топля, ама тя темата стана огромна и явно не си чел от самото начало.
Интересна е стаята с 48.40 лв. защото миналата зима се е топлила на дърва, а сега на климатик. Единствената разлика е, че не се знае коя зима ще е по-студена. Миналата година дърва за 200 лв. не стигнаха, в по-топлите дни се включваше духалка, а сега от началото на отоплителния сезон се ползва само климатик. Въпросът за мен е дали ще надскоча тези 200 лв. за целия сезон.
Проблема е,че климатика с всяка следваща година ще ти дава по-лоши рзултати.Износва се и си вдига консумацията.След няколко години,когато стане за ремонт е корестно и цената на машината или ремонта и да се вземе впредвид в реалната цена на отоплението.
Т.е. -все едно е дали ще ползваш оборудване за 5000лв и гориво за 5000лв или оборудване за 2000 и гориво за 8000лв-на финала за този период пак ще си дал 10000...Въпроса е ще имаш ли останало нещо от вложенията си в края на този период-ще е използваемо ли оборудването,или пак ще трябва ново. Чак тогава можем да кажем колко ни струва отоплението за определен период-като се вземат впредвид амортизацийте.В тази насока дървата пак са по-изгодни в сравнение с другите варианти-с най-дълготрайно оборудване се използват,а цената им както се оказа не е толкова висока,ако я сравняваме с другите горива.
Интересно ми е какъв е живота на пелетното оборудване и какви разходи ще има по него като поддръжка за период от примерно 10 години.Климатика е най-зле на тази тема.
koveslav написа:Проблема е,че климатика с всяка следваща година ще ти дава по-лоши рзултати.Износва се и си вдига консумацията.
По-голяма глупост не бях чел . Че има някакво износване - има , ама чак такова, че да можеш да го усетиш едвали .
И като ги спират тия климатични системи как точно си климатизират големите молове през лятото ?
Гледам че и кметицата на София нещо роптае срещу отоплението на твъдо гориво , пък нищо не казва за климатиците .
Що така ?
Въздухът в София опасно замърсен - 9 пъти над нормата
Неблагоприятните метеорологични условия, съчетани с масовото използване на твърдо гориво и емисиите от автомобилите, вероятно са причината за опасното замърсяване, смятат от общината.
koveslav написа:Проблема е,че климатика с всяка следваща година ще ти дава по-лоши рзултати.Износва се и си вдига консумацията.След няколко години,когато стане за ремонт е корестно и цената на машината или ремонта и да се вземе впредвид в реалната цена на отоплението........
На две стаи имам сложени през 1998-ма година OSAKA ELEKTRONICS KFR-34 GW/JNV/KFR-34G/JNL
не знам какво значат означенията, но до сега нямат никаква поддръжка - техник не са видяли... и топлят/охлаждат без проблем до -20 гр. на моменти. На тях не съм мерил консумациите скоро понеже в последните години не са много натоварени, но първите 15 - ежедневно.
Кажи сега какво да добавя за поддръжка?
То по тази логика в цената трябва да влезе и изолацията, дограмата... дали жената е дебела или слаба.... размерите на свекървата... :? Всеки човек излъчва температура и ако в стаята са 5 човека, ще се стопли по-лесно. :partyman:
С хубаво червено вино :-D :-D :-D
Колеги стига с това ЗА и Против климатиците. Както си имат предимства така и недостатъци, и не само те а всички видове отопление. Нека престанем с това ''Моето гардже е най-хубавото''. И климатиците си има къде са подходящи и къде и не.Освен всичко друго си има лични предпочитания на всеки потребител, това че на мен не ми харесват и не се топля на тях не значи задължително че не стават за нищо :)
infomar написа:
Не ти разбрах хумора.Говорим за вложени средства и смисъла от тях.Моите LG след 5-6 сезона започнаха да гълтат значително повече ток.Според техниците-нормално стареене,износване на компресорите.Работят,не са отказали,но аз тогава преминах на друго отопление,а климатиците ги ползвам само за охлаждане през лятото.Нещо смешно ли има в това? Колко ще ми струва да ги възстановя до старата им консумация,няма значение,така ли? Важното е да си спомням колко са били най-ниските сметки. Нещо като щрауса,дето си заровя главата в пясъка и си мисли че се е скрил.
Всички дограми стареят,но изолацийте защо да не влизат в сметките?Колко живот имат? Нормалната конвенционална мазилка има безпроблемен живот поне 50-60 години.Сегашните минерални измишльотини ще ни карат да си ремонтираме боите и мазилките на къщите си по-на често от боите на колите. Колко икономии ти дава изолацията спрямо себестойността си? Никой не смята,нали,важното е да сме модерни и къщата да е в еди какъв си цвят.Ебати далаверата.И след 10-15 години хайде пак на фасадата,че нещо 20 годишната гаранция издиша.....А всичките тези пластмасарии с които изолираме ще оживеят ли до тогава.....И пак едни хиляди-хиляди левове за бои и мазилки,дето няма да ги смятаме,ама ще твърдим че имаме икономии.Ами честито.
В такива филми ни вкарват с тези нови строителни моди,че ще си проклинаме старините от дертове,а икономически ефект-на куково лято.Важното е да сме в играта и нашето да е по-голямо от на комшията :D Не изключвам и себе си от тези безсмислици,които всички правим с къщите си,но далаверата не е за нас и никога няма да бъде.Бъдете сигурни!
Важното е да сме щастливи :D
Объркал си "марката" ако това може да се нарече такава. Имам вкъщи 3 машини от изхвърлените на 100V, никаква консумация не вдигат от година на година.
koveslav написа:Не ти разбрах хумора.Говорим за вложени средства и смисъла от тях.Моите LG след 5-6 сезона започнаха да гълтат значително повече ток.Според техниците-нормално стареене,износване на компресорите.Работят,не са отказали,но аз тогава преминах на друго отопление,а климатиците ги ползвам само за охлаждане през лятото.Нещо смешно ли има в това? Колко ще ми струва да ги възстановя до старата им консумация,няма значение,така ли? Важното е да си спомням колко са били най-ниските сметки. Нещо като щрауса,дето си заровя главата в пясъка и си мисли че се е скрил.
Говориш нещо без да си взел сметалото в ръка - понеже визираш едни 10 години на своята инсталация пресметни колко ти е амортизацията на един климатик от 1400 лв. за същите тези години - нещо около 2 кубика дърва ли? Има обаче една малка подробност, климатиците от този ценови клас не карат само по 10 години - имам приятел с климатици на тази възраст, но втора употреба, колко е била първата им употреба не знам. Е, аз не съм фен на втората употреба, ама твоят котел дали ще изкара 20 години?
Въпросът с пластмасариите съм го решил като в старата дървена дограма съм монтирал стъклопакет и съм сменил само едни врати по 250 лв.
Колкото до топлоизолациите си в голяма грешка, че ще сдадат багажа след 10-15 години - стиропоровите може би да, но на тях и цената им е такава. Една стандартна къща от 100 квадрата се "облича" за 4-5000 лв. - сам си сметни годишните амортизационни отчисления, но с ръка на сърце кажи колко време е горещо кафето ти в обикновена чаша и в термос. Изолацията е единствената инвестиция в едно домакинство, която си връща парите + комфорта + всички останали екстри.
preslav написа: Изолацията е единствената инвестиция в едно домакинство, която си връща парите + комфорта + всички останали екстри.
Ето това е истината.
Като чуя , че се инвестира в отоплителната инсталация , защото не смогвала , а се игнорира изолацията. :)
Това не мога да разбера. :?
Вярно , че не на всякъде позволява , инвестирането в изолация , но това не трябва да ви спира.
И когато си изчислите колко са ви топло-загубите , се замислете как да ги намалите , а не как да ги компенсирате.
:rock:
p.v.x написа:
:rock:
Идеалната изолация е много скъпо нещо и няма нищо общо с псевдоизолацията която се прави сега от ГЕРБ в масовката.
Когато имаш изолация обаче се сблъскваш с опонента и - проветряването - хем трябва да се изолираш, хем трябва и да проветряваш, за да не се вмиришеш... а това е още по-скъпо ако се прави както трябва, а не с отваряне на врати и прозорци... но и така става и се спасява положението. :partyman:
infomar написа:
p.v.x написа:
:rock:
Каква политика вкарваш в темата , бе шматко. :evil:
Ходи да си търсиш баба , в тел. предавания.
Посланието ми , няма нищо общо с изкривената ти същност.
И не е отправено към болни мозъци като теб.
Потребителят е предупреден от администратор за неспазване на правилата на форума!
p.v.x написа:
infomar написа:
p.v.x написа:
:rock:
Според теб това което се прави сега в масовата изолация каквато трябва да бъде по дебелина и материали ли е?
Голям разбирач си.... в няколко изречения няколко обиди присъщи на... познай :supz:
GalinBelos написа:,..............
Нарочно писах че също имам и ползвам климатици но някой трябваше да прочете. А с големите молове много лесно, никак или по точно намалява се тяхното използване до въможния минимум Вентилациа през ноща когато температурите са ниски и т.н. Мога да ти кажа дори точно за едни позабравени стари системи на климатизация които се завръщат но темата е за съвсем друго а и не стават за домашно ползване. Не е като едно време кога лятото влезеш вътре и да почнат да ти тракат зъбите от студ. Не знам дали трябва да кажа че това за което пиша не съм го чул или прочел някъде а просто го гледам и в момента на живо. Това дали кякой ще се вслуша и вземе под внимание хич не ми пука щото не съм като онези измислени екозащитници. Това да ми обеснява някой че от дървата се отделяли формалдехиди и не знам какви си други отрови също е толкова смешно защото май забравят от де идва тока и какво се гори в тецовете и къде заминават същите тези газове. Та Фъндъчката да си реве колкото ще там нещата са други щото явно има едни пари за харчене и трябва да се оправдаят. Да спре тецовете и да си оправи градския транспорт а не както гледах по новините да показват елетростатични филтри за по 3000…евра. Евтения баце как да не си го купиш и монтираш па после да ръгаш у кюмбето каквот ти падне.
Тия пари в место да ги наливат за глупости по добре да ги вложат в производство. Па българина не е глупав кат има пари ще си намери начин как по чисто да се топли и как да ди изолира къщето.
preslav написа:Говориш нещо без да си взел сметалото в ръка -
Говоря,защото наблюдавам как вече се пребоядисват сгради и се ремонтират изолации,правени скоро .Да не говорим за поражения от градушки и т.н.,все невъзможни за традиционното българско строителство проблеми. Аз не съм против изолация,а съм за масивното строителство.За нашия регион правилната изолация не е тази,която практикуваме според мен и не смятам,че е достатъчно издръжлива за нашите климатични условия.Пооглеждайте се като се правят ремонти наоколо и като видите,че нещо се случва някому,не мислете,че на нас няма да се случи.
infomar написа:
p.v.x написа:
infomar написа:
:rock:
Точно така.
Истината се пише с големи букви.
Бях решил да се въздържа , но предполагам , че ти си ме докладвал.
Много ме кефи , как се кефиш ( :supz: ) , колко си прост.
:rock:
Отоплението на един дом започва с изолацията му първо а после с отоплителна инсталация било то каквато и да е.
То е все едно да си със кофти дрехи до силен огън на студа а я се екипирай с подходящ екип може и без огън на студа.
За мен изолацията е неотменна част от самата къща, но сте прави, че можем и да я разглеждаме като част от климатичната (не само топлинната) инсталация.
А дали климатици или камини, дали печки, централно парно, термопомпи... Всичко зависи и от самата къща и от самите собственици.
В моя случай (стара къща, плътни единици, без изолация в момента), в момента съм на пелетна камина с водна риза. Отначало беше студено, но сега, след като вътрешните стени се затоплиха, всичко е много уютно. Камината се спира в 01:00, запалва се в 05:00, за час горене температурата на въздуха в цялата къща се е върнала до нормалното, дори при -5 навън. Добавеното удоволствие от гледката и топлотата на огъня дават един комфорт, едно успокоение, което климатикът не може да даде.
От друга страна, лятото при 27 градуса вечер камината е неизползваема, освен ако водната система няма добавена възможност за циркулация на студена вода. Тогава ще има ефект, но иначе климатик или система за водна мъгла.
За къща със стени тип сандвич панел, които почти нямат акумулиращи елементи, бих се спрял на климатик.
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
