AntonBM написа:Съмнявам се, че пластинчатият топлообменник ще успее да направи естествена гравитачна циркулация. Все пак е възможно... Това може да се разбере, само ако се пробва.
Смятам да пробвам. Последните дни отправих редица запитвания към фирми, предлагащи топлообменници. Ценовата разлика е доста голяма. Започва се от 300 лв и се стига до 100 лв. Като последното, което бие по цена всички други е линка от 2V6.
2v6 написа:Загрятата от топлообменника вода през тръбата 1 се изкачва в бойлера. Студената вода от дъното на бойлера през тръбата 2 слиза в топлообменника.
Новата тръба 1 на схемата ти колко висока я пускаш във водосъсдържателя? Горе-долу колкото тръбата на топлата вода?
Захващането към фланеца със заварка ли го правиш или с резбови накрайници да се получи нещо като имитация на щуцер?
2v6 написа:Започна ли новата серпентина? Колко дълга тръба ще използваш?
Купих два метра тръба, смятам да я навия цялата. Утре трябва да съм я направил.
2v6 написа:В линка отдолу може да видиш топлообменник подходящ за панел с ефективна площ 1-2 м2:
http://cgi.ebay.de/12-Platten-Warmetauscher-Plattenwarmetauscher-/200514457201?pt=Solaranlagen&var=&hash=item746ab74635
Благодаря.
В документа на стр.26 е описана процедурата чистене. Записано е, че почистването се прави със слаба фосфорна или оксалова киселина. Колега 2V6, такава операция правиш ли с твоя топлообменник? И ако да - тези киселини сам ли си ги приготвяш или пазаруваш от аптеката или ...? Последното изречение казва: да се чисти на равни интервали, като не е казано с каква продължителност са интервалите.
tyrnokop написа:Новата тръба 1 на схемата ти колко висока я пускаш във водосъсдържателя? Горе-долу колкото тръбата на топлата вода?
При мен бойлера си имаше два извода заварени отдолу. Дирекно са на дъното, без да влизат навътре, но разстоянието между тях е около 80 см - бойлера е хоризонтален.
Тръбата 1 на схемата не е нова, а съществуващия на твоя бойлер вход за студена вода. Допълнително ти трябва само една нова тръба директно на дъното. За по-добра циркулация е хубаво тръбите 1 и 2 да са по-широки - примерно за топлообменник 0.15 м2 е добре да са 3/4". Тръбата 1 е добре да влезе по-нависоко, но не повече от 20 см.
tyrnokop написа:В документа на стр.26 е описана процедурата чистене. Записано е, че почистването се прави със слаба фосфорна или оксалова киселина. Колега 2V6, такава операция правиш ли с твоя топлообменник? И ако да - тези киселини сам ли си ги приготвяш или пазаруваш от аптеката или ...? Последното изречение казва: да се чисти на равни интервали, като не е казано с каква продължителност са интервалите.
Вече 6-та година не съм забелязал влошаване на работата и затова не смятам скоро да правя такава процедура.
Ако водата е твърда и топлообменника се загрява често над 50 градуса ще трябва и по-често (поне веднъж годишно) да го промиваш.
Този проблем го има дори в по-голяма степен при вградената в бойлера серпентина. Там котления камък се отлага по-бързо, защото скоростта на обтичане е по-ниска.
Нашата вода тук се замърси доста тоест батак -това като се нагрее и се лепи отлага по всичко -за 2-3 години скапва всякакви компоненти .
Последна промяна от filmatoplo на нед сеп 19, 2010 8:07 am, променено общо 1 път.
При мене не се отваря,а тази процедура ме интересува.Моя ТО беше стар и запушен/свален точно от такава с-ма/,чистих го с киселина от акумулатор и се отпуши.
Веднъж един мой топлообменник престана да топли -като го свалих текна ръжда от него -бях го монтирал на черен индустриален бойлер 700 литра Разградски -тоест бойлера беше без втрешно покритие , чисто нов си беше обаче за 2 години край .Това преди да излезнат емаелираните на Елдоминвест Варна и Сънсистем Шумен , после клиента го кара някъде в Бургас имало цех за промивка на всякакви уреди главно кафемашини , та тогава разбрах че с кисилина става.
2v6 написа:Тръбата 1 на схемата не е нова, а съществуващия на твоя бойлер вход за студена вода. Допълнително ти трябва само една нова тръба директно на дъното. За по-добра циркулация е хубаво тръбите 1 и 2 да са по-широки - примерно за топлообменник 0.15 м2 е добре да са 3/4". Тръбата 1 е добре да влезе по-нависоко, но не повече от 20 см.
Разбирам. Днес навъртях серпентината. Изводите са следните:
1. При 12 мм тръбичка с дебелина на стената 1мм ако се опитате да навъртите с диаметър по-малък от 8 см тръбата става на елипса, като късия диаметър е много по-малък от дългия, честно казано направо се приплесва.
2. При парче 2 м от горепосочената тръба не може да се направят повече от 5 витки. Една витка излиза с дължина на окръжността около 31 см. 5 по 31 са 155 + огъвката за правия край стават 2 м и даже не достига. Утре ще публикувам снимките.
3. Огъването на серпентина не е толкова лесно колкото си мислех. При условията, с които разполагах са нужни двама души.
4. Все още не съм наясно какъв припой да използвам за заварка на тръбичката към фланеца.
2v6 написа:Вече 6-та година не съм забелязал влошаване на работата и затова не смятам скоро да правя такава процедура.
Преди 2 години почиствах бойлера. Изпаднаха 2/3 кофа вавовикови образувания, котлен камък, налеп, нагар или там както се нарича. Преди една седмица ми се отвори мегдан да направя проверка и пак го почистих - пак 2/3 кофа. Нагревателят беше заприличал на капсуловано изделие, не се виждаха ни тръбички, ни чудо. Става дума за град Добрич. Ще съм благодарен ако колегата 2v6 сподели в кой край на България е системата му.
tyrnokop написа:...
В близост до Софийското поле. В тази част водата е мека - разтваря котления камък и други варовици...
Може да използваш устройство за омекотяване на водата.
2v6 написа:Може да използваш устройство за омекотяване на водата.
Да, може би трябва да се поинтересувам за омекотителна станция
2v6 написа:
tyrnokop написа:...
В софйиско водата е около 20 менски градуса твърда !!! проверено е и спор няма. В София е около 2-3.
Аз съм с такава инстлация и реших проблемите с водата радикално.
ако някой има интерес мога да споделя инфо.
ibogdanov написа:Аз съм с такава инстлация и реших проблемите с водата радикално.
Mоля да споделиш.
Нещо такова ли имате в предвид http://www.zita-ruse.com/index.php?opti ... &Itemid=64
в момента съм в Русе и се чудя да ли да си купя :?
tyrnokop написа:
Mоля да споделиш.
споделям.
Като начало, устройството на ЗИТА Русе е в пъти по-ефтино от моето и явно работи.Поне така го рекламират.
Моето е инсталация с йонообмена смола. Баща ми беше дълги години шеф на една централа и те така омекотяваха водата.
Фирмата производител е Интерхема - http://www.interhema.com/products.aspx?productid=40&snimki=yes
това е галерия с техни неща.
на първата снимка гор е автоматичната система за йонообмен, тя е скъпа, но не се занимаваш с досадното регенериране на смолата.
Поради чисто финансови причини, аз избрах възможно най-еффтиния вариант. Като ползвах смола от друго място ( работила ).
Смолата, като цена, е горе долу на цената на останалата част от съоражението.
ето го моето нагледно -
цялата система
единия филтър (10 микронен преди вътрешната инсталация)
двата филтъра и колоната със смола. Първия филтър е с активен въглен и т.н.. Служи за грубо очистване и премахване на разните миризми и химии. От него водата влиза в 500 литра резервуар и от там с хидрофора се подава към сградната инсталация.
На мястото на празния кран имаше магнет вентил... но това е една друга сага.
Съда за соловия разтвор. С него се регенерира смолата. Честотата на регенерация зависи от твърдостта на водата. При мен ( село Пролеша, Софийско, твърдостта е около 18 градуса) регенерацията е един-два пъти на месец с 50 литра солов разтвор.
След регенерация водата е практически с 0 градуса обща твърдост. Няма възможност за какъвто и да е контрол на твърдостта.
Буфера на водата остава много висок ( свойството на водата да си променя PH'то).
В общи линии това е.
Управителя на Интерхема е супер печен. Занимаваше се с моята инсталацийка, както с големите си обекти. Разбира си от специалността и е адски коректен.
Не му правя реклама, но съм изключително доволен.
Препоръчвам ви го.
tyrnokop написа:4. Все още не съм наясно какъв припой да използвам за заварка на тръбичката към фланеца.
А защо да заваряваш тръбата. При мен на серпентината на слънчената инсталация е с медна част като нипел със широка периферия и уплътнител гумен, а от долу под фланеца с гайка. на същата резба се завиват и свързващите фитинги.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
