Беше пробил близо до единия край и като обърнах щепсъла-гръмна заедно с едно реле.
s_s1
1988 мнения в "Как да си направи сами пелетна горелка."
s_s1
Evgeniy написа:Може да опиташ с ТОВА като го нагрееш с горелка в средата до червено и го сгънеш още веднъж да стане 20 см.Да, точно такъв взех, 800 вата е, но не може да се сгъне. Погледнете увеличеното изображение профила на външната обвивка не е Ф и не може да се сгъне. Освен това ми казаха, че това не се нагрява повече от 250С при работа в бойлер и дори и да го сгъна няма да издържи.
Моята запалка е с размери:
Ф=28мм,
дължина 210 мм.
Над тази дължина стърчат конекторите.
Как мога да я заменя с керамична?
andro440
s_s1 написа:сложи два нагревателя от бойлер /по горе ,които коментирахте / свържи ги успоредно и това ,което остава да стърчи назад ,изолирай с вата и фолио . Пък ако има възможност да влязат напред -още по добре !Evgeniy написа:Може да опиташ с ТОВА като го нагрееш с горелка в средата до червено и го сгънеш още веднъж да стане 20 см.Да, точно такъв взех, 800 вата е, но не може да се сгъне. Погледнете увеличеното изображение профила на външната обвивка не е Ф и не може да се сгъне. Освен това ми казаха, че това не се нагрява повече от 250С при работа в бойлер и дори и да го сгъна няма да издържи.
Ф=28мм,
дължина 210 мм.
s_s1
andro440 написа:Не става по-дълга, няма къде да влезе. Цялата запалка е във въздуховод и дължина и Ф трябва да са точни.s_s1 написа:сложи два нагревателя от бойлер /по горе ,които коментирахте / свържи ги успоредно и това ,което остава да стърчи назад ,изолирай с вата и фолио . Пък ако има възможност да влязат напред -още по добре !Evgeniy написа:Може да опиташ с ТОВА като го нагрееш с горелка в средата до червено и го сгънеш още веднъж да стане 20 см.Да, точно такъв взех, 800 вата е, но не може да се сгъне. Погледнете увеличеното изображение профила на външната обвивка не е Ф и не може да се сгъне. Освен това ми казаха, че това не се нагрява повече от 250С при работа в бойлер и дори и да го сгъна няма да издържи.
Ф=28мм,
дължина 210 мм.
Загледах керамичните запалки, може би тази: "PSx-1-240-B Керамичен 26mm" да влезе на мятото, но не знам дали ще върши работа.
andro440
За запалка /патронен тип/ ,след запитване от моя страна към /Сираков / ми беше отговорено компетентно и ,че могат да направят такава ,в зависимост от нуждите ,на цена около 40.... 50 лв ,която зависи и се определя от няколко показателя . За горелката ,която ще се опитам да направя ,съм решил да използвам ,нещо универсално ,за да не се чудя след това ,как да решавам проблема . Това ,че Ват-овете на твоята оригиналната запалка са 900 ,не значи ,че горелката ти не би запалила с 300 ватов реотан . А относно тези запалки ,мен лично все ми се върти една идея ,за запалка с Волтова дъга ,с която ще падне и общата електрическа консумация на горелката ,но все още е само проект
s_s1
s_s1 написа:външно Ф=28,2, Въртешно на тръбата Ф=24,7andro440 написа:Не става по-дълга, няма къде да влезе. Цялата запалка е във въздуховод и дължина и Ф трябва да са точни.s_s1 написа:сложи два нагревателя от бойлер /по горе ,които коментирахте / свържи ги успоредно и това ,което остава да стърчи назад ,изолирай с вата и фолио . Пък ако има възможност да влязат напред -още по добре !
Ф=28мм,
дължина 210 мм.
Ще мога ли да напъхам тази запалка: "PSx-1-240-B Керамичен 26mm", или да купувам по-тънка и да струговам фланец?
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
