  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Добре си го вързал!
Между синия и червеният има ли напрежение? АС
Може да закачиш паралелно лампа там с малка мощност
ама за 220V. Врътна ли потенциометъра от край до край?
ПС: На схемата на платчицата, управлението на симистора
не е вързано никъде??? Може да е пропуск на схемата, а на платката
да е Ок!!!
Между синия и червеният има ли напрежение? АС Уреда отчита 33V
Може да закачиш паралелно лампа там с малка мощност ама за 220VНай малката която намерих 60W уреда показва 44V
. Врътна ли потенциометъра от край до край? въртях в двете посоки
Със същата крушка опитах само с нея вади 210V
Оказа се че крушката е цъкнала без да я усетя.
Подмених я с 75W понеже друга нямам в този момент и вентилатора тръгна с крушката закачена.
Като махна крушката вентилатора спира.
Да не би товара да му е малко на тоя регулатор съвсем се ошашках вече :shock:
Тия диоди може да показват ОК с мултимера, но да не са. Имах проблем с един на входа на процесора, който при мерене с мултимер е добре, но на осцилоскоп се вижда, че замазва фронта на импулсите и процесора не ги разпознава...
Май, май има нещо такова.
Много боклуци отдолу по платката има.
Едно че товара е малък ами е и индуктивен. В упъпването пише,
че трябвало да се маха филтър в някои случай, значи се шашка от
какво ли не.
Може да ги шашка тея елементи.
Другият беше по-прост и май по-надежден.
Можеш ли да го смениш с по-прост с минимум елементи?
Виж колко са на моята снимка, не ти трябват повече.
radius написа:Тия диоди може да показват ОК с мултимера, но да не са. Имах проблем с един на входа на процесора, който при мерене с мултимер е добре, но на осцилоскоп се вижда, че замазва фронта на импулсите и процесора не ги разпознава...
Възможно е да замазва, съгласен съм!
Но замазването в случая не е от значение. Катода му е вързан на +5V, а анода е към процесора.
Той си е защитен диод и орязва всичко над 5,5V. При нула на входа на процесора той не играе.(ако е здрав)
При статичен режим - 0V на хол, има 0,9V на Vout и 4,77V на входа на процесора(анода на диода е същото).
Не можем да смъкнем входа на процесора към 0V, при положение че общо 6,3к Ома го дърпат към 0V.
Не знам дали iva6ki го пробва без диод.
Не съм тъй като разпоих кондензатора страх ме е да не съсипя мотора знам ли, а за регулатора ще търся малка крушка 1-2 вата да пробам. В монтана има два магазина за такива елементи и избора е постен.
Интересното е че с крушката като намаля оборотите напрежението отва на 220-224v а като увелича пада на 205-209v.
:? :wink: Да се чуди човек как стават тия работи , гледам един ден един човек приготвил две вътрешни тела от климатик и вика ще ги вържа към парното ,аз се засмях защото знам че има заигравка с електрониката ,Бах мааму - минавам след няколко дена - работят .Как е станало не знам.
Малко ми виждат 1-2W, може би 10-20W.
Уреда не мери вярно отрязана синусоида.
Случва се да тръгнат телата без проблем, ама рядко.
Много зависи какъв модел е!
В случая има повреда в електрониката.
Извинявам се че леко се отклонявам от последния проблем, но имам въпрос към по опитните.
Изградих си малкаотоплителна инсталация на вилата. Камина с водна риза прити 8+4 киловата.
Закачени са бойлер на първия етаж и два радиатора на втория по 1.5кв. Отворена система с помпа. За съжаление на първия етаж не съм доволен от лъчистото отопление и искам да добавя и един климатик като конвектор.
Помещението е около 45 кубика и към момента няма никаква изолация. Остана за догодина.
Смятате ли че с 9ка ще се справя с отоплението или да търся 12ка. Също можете ли да препоръчате някой модел който сравнително безболезнено да закача, без да се налага да преправям управлението.
Четох по назад че колега с мидеа msg12hr се е справил, само с изместване на датчика. Но са трудни за намиране.
Благодаря ви предварително и едно евала на absdefghijklmnopqrstuvwxyz, за помощта която все още дава на всички.
Големия може и малко и много аз взех мидеата понеже мислех че е безпрблемен но го копува др. Човек вместо мен и затова е така 12 е подобре за теб няма значение каква марка е стига да огледаш добре и преди покупката да го пуснеш да работи 10 мин за да си сигурен че не дава грешки и не търси външно тяло.
Весело посрещане на новата година. :partyman:
iva6ki, благодаря за отговора.
Сега се разцъках вкъщи с климатиците те са като твоя с който се бориш.
Поне единя де. И двете са деветки мидеа, но на единя са различни клапите отпред и са доста подходящи.
Може да се насочи напълно надолу или нагоре. Реално е само с една клапичка, другия е с две.
Ако си намеря нещо такова 12ка, ще е супер защото няма да духа и да прави течение в стаята.
Ако мислиш че мога да съм полезен с моя, защото е работещ дай знак.
"Четох по назад че колега с мидеа msg12hr се е справил, само с изместване на датчика. Но са трудни за намиране."
- не е точно така! Ако знаеш какви романи писахме на лично!
При всеки е индивидуално обаче!
Аз не се занимавам с климатици, но съм правил на приятели няколко тела без големи изисквания!
Всичките бяха различни, което е кофти и иска различен подход.
Не познавам начина на работа на всички модели и не мога да дам конкретен отговор за модел.
И аз да отида, почти не знам какво да си избера. Знам какво искам, но не познавам логиката на работа на всеки модел.
Най-добре е да се видят моделите, да се намери сервизна документация- подробна ел. схема и логика на работа на вентилатора.
Най-добрият вариянт без преработка не знам дали може да се случи.
- Да заработи в режим отопление, да следи температурата и да изключи вентилатора при достигане на температурата. - Това май никой модел не го може. Остават да въртят на минимум(в най-добрият случай-ако Ауто вентилатора работи както ни се иска), което при 50-55гр. на водата си е добра мощност.- това си беше проблем при непрекъснато отопление от изсточника.
Без преработка първо трябва тялото да не е от инвертор и да няма датчик за дефрост.
Хубаво е да се пробва преди да се купи поне на фан да върти 10-тина минути без аларми!
Пък ако после тръгне на отопление и ауто фан, че и да следи горе-долу температурата ще е много добре.
Опитах и с 25вата крушка върви нормално май вида на товара е проблема а не минимална мощност.
Да се посъветвам намерих друг регулатор(още не съм го взел) за който си пише че е за индуктивни товари.
Регулатора е предназначен за плавно фазово регулиране
напрежението върху променливотокови товари с индуктивен характер
– асинхронни ел. двигатели с екранирани полюси (вентилатори), трансформатори.
http://www.hit-electronics.com/i-oshte/napravi-si-sam/regulatori-grupa/kit-regulator-na-naprejenie-ac-220v-12a-sgloben.htm
Дали ще свърши работа :?
Свържи паралелно на вентилатора едно съпротивление 20-30 кОм на 2-5 Вата и ще работи, без да го купуваш това на снимката. То предполагам не се отличава от другите, само дето на изхода има кондензатор, който компенсира индуктивния характер на товара.
Възможно е но при 220V свеждам до минимум опитите.
Оправих се това на снимката проработи, оказа че вида на товара е бил проблема не големината.
Качвам схемите ако на някой са му полезни. :partyman:
Ами аз реших да поръчам от тук мидеата: https://www.olx.bg/ad/konvektori-ID6sGYI.html
Имам вкъщи един електричестки конвектор от ЛИДЛ с изгорял нагревател, която мисля да ползвам за термостат.
Тя има управление на два реотана по температура, както и вентилатор.
Мисля да закача вентилатора на мидеата към някой от реотаните.
Ще извадя термо датчика извън тялото и си мисля че нещата трябва да сработят.
Така вместо да се пуска нагревател, като падне температурата, ще се пуска турбината на климатика, а като я постигне, ще изключва.
Може би ще трябва да взема един регулатор на обороти за турбината????
Как ви се струва, тази идея?
Като ти гледам линка , цените са направо пладнешки обир . И преди да купиш такова тяло добре разпитай какво има вътре в него . Щото продавача пише без електроника , ама нищо не казва двигателя на вентилатора там ли е . И повечето показани на снимките тела са от инвертори , а при тях двигателите на вентилаторите са на 35 V DC . И ако искаш да ги управляваш трябва и захранване да им правиш .
Продавача каза че, вентилаторите са директно свързани към мрежата и работят на бавната скорост.
Ако се налага и захранване става сложно.
Получих климатика. В доста добро състояние изглежда.
Пробвах го и работи вентилатора, но пък ми се сторува че духа мнооооогоооооо слабо.
Отворих и видях че са вързани два кондензатора. Мотора е rpg20d
Единя е последователно на черния кабел на мотора 400V 1μF, другия e между белия и червения кабел 400V 1,5μF.
Сега се чудя дали да търся 2μF кондензатор и дали ще има ефект да вдигна малко оборотите.
Другото което направих е да ползвам електрониката от конвекторната печка, и нещата работят много добре.
При зададена температура следи термодатчика и пуска и спира вентилатора както трябва.
Тъй като имам обаче 2 настройки (за двата стари реотана) се чудя, ако добавя 2μF кондензатор, да е на изхода за втория реотан.
Така ще мога да ползвам две степени за сила на духалото. Единствено ме притеснява, че при третата функция, се включват и двата и не знам какво може да се случи с мотора.
Какво мислите по въпроса?
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
