Страница 28 от 29
Re: Климатик свързан към парното
Публикувано: чет дек 29, 2016 2:50 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Добре си го вързал!
Между синия и червеният има ли напрежение? АС
Може да закачиш паралелно лампа там с малка мощност
ама за 220V. Врътна ли потенциометъра от край до край?
ПС: На схемата на платчицата, управлението на симистора
не е вързано никъде??? Може да е пропуск на схемата, а на платката
да е Ок!!!
Публикувано: чет дек 29, 2016 3:10 pm
от iva6ki
Между синия и червеният има ли напрежение? АС Уреда отчита 33V
Може да закачиш паралелно лампа там с малка мощност ама за 220VНай малката която намерих 60W уреда показва 44V
. Врътна ли потенциометъра от край до край? въртях в двете посоки
Със същата крушка опитах само с нея вади 210V
Публикувано: чет дек 29, 2016 5:02 pm
от iva6ki
Оказа се че крушката е цъкнала без да я усетя.
Подмених я с 75W понеже друга нямам в този момент и вентилатора тръгна с крушката закачена.
Като махна крушката вентилатора спира.
Да не би товара да му е малко на тоя регулатор съвсем се ошашках вече :shock:
Публикувано: чет дек 29, 2016 5:15 pm
от radius
Тия диоди може да показват ОК с мултимера, но да не са. Имах проблем с един на входа на процесора, който при мерене с мултимер е добре, но на осцилоскоп се вижда, че замазва фронта на импулсите и процесора не ги разпознава...
Публикувано: чет дек 29, 2016 5:23 pm
Май, май има нещо такова.
Много боклуци отдолу по платката има.
Едно че товара е малък ами е и индуктивен. В упъпването пише,
че трябвало да се маха филтър в някои случай, значи се шашка от
какво ли не.
Може да ги шашка тея елементи.
Другият беше по-прост и май по-надежден.
Можеш ли да го смениш с по-прост с минимум елементи?
Виж колко са на моята снимка, не ти трябват повече.
Публикувано: чет дек 29, 2016 5:47 pm
radius написа:Тия диоди може да показват ОК с мултимера, но да не са. Имах проблем с един на входа на процесора, който при мерене с мултимер е добре, но на осцилоскоп се вижда, че замазва фронта на импулсите и процесора не ги разпознава...
Възможно е да замазва, съгласен съм!
Но замазването в случая не е от значение. Катода му е вързан на +5V, а анода е към процесора.
Той си е защитен диод и орязва всичко над 5,5V. При нула на входа на процесора той не играе.(ако е здрав)
При статичен режим - 0V на хол, има 0,9V на Vout и 4,77V на входа на процесора(анода на диода е същото).
Не можем да смъкнем входа на процесора към 0V, при положение че общо 6,3к Ома го дърпат към 0V.
Не знам дали iva6ki го пробва без диод.
Публикувано: чет дек 29, 2016 6:53 pm
от iva6ki
Не съм тъй като разпоих кондензатора страх ме е да не съсипя мотора знам ли, а за регулатора ще търся малка крушка 1-2 вата да пробам. В монтана има два магазина за такива елементи и избора е постен.
Интересното е че с крушката като намаля оборотите напрежението отва на 220-224v а като увелича пада на 205-209v.
Публикувано: пет дек 30, 2016 1:54 pm
от filmatoplo
:? :wink: Да се чуди човек как стават тия работи , гледам един ден един човек приготвил две вътрешни тела от климатик и вика ще ги вържа към парното ,аз се засмях защото знам че има заигравка с електрониката ,Бах мааму - минавам след няколко дена - работят .Как е станало не знам.
Публикувано: пет дек 30, 2016 3:49 pm
Малко ми виждат 1-2W, може би 10-20W.
Уреда не мери вярно отрязана синусоида.
Случва се да тръгнат телата без проблем, ама рядко.
Много зависи какъв модел е!
В случая има повреда в електрониката.
Публикувано: пет дек 30, 2016 10:35 pm
от burkov
Извинявам се че леко се отклонявам от последния проблем, но имам въпрос към по опитните.
Изградих си малкаотоплителна инсталация на вилата. Камина с водна риза прити 8+4 киловата.
Закачени са бойлер на първия етаж и два радиатора на втория по 1.5кв. Отворена система с помпа. За съжаление на първия етаж не съм доволен от лъчистото отопление и искам да добавя и един климатик като конвектор.
Помещението е около 45 кубика и към момента няма никаква изолация. Остана за догодина.
Смятате ли че с 9ка ще се справя с отоплението или да търся 12ка. Също можете ли да препоръчате някой модел който сравнително безболезнено да закача, без да се налага да преправям управлението.
Четох по назад че колега с мидеа msg12hr се е справил, само с изместване на датчика. Но са трудни за намиране.
Благодаря ви предварително и едно евала на absdefghijklmnopqrstuvwxyz, за помощта която все още дава на всички.
Публикувано: съб дек 31, 2016 9:12 am
от iva6ki
Големия може и малко и много аз взех мидеата понеже мислех че е безпрблемен но го копува др. Човек вместо мен и затова е така 12 е подобре за теб няма значение каква марка е стига да огледаш добре и преди покупката да го пуснеш да работи 10 мин за да си сигурен че не дава грешки и не търси външно тяло.
Весело посрещане на новата година. :partyman:
Публикувано: съб дек 31, 2016 3:13 pm
от burkov
iva6ki, благодаря за отговора.
Сега се разцъках вкъщи с климатиците те са като твоя с който се бориш.
Поне единя де. И двете са деветки мидеа, но на единя са различни клапите отпред и са доста подходящи.
Може да се насочи напълно надолу или нагоре. Реално е само с една клапичка, другия е с две.
Ако си намеря нещо такова 12ка, ще е супер защото няма да духа и да прави течение в стаята.
Ако мислиш че мога да съм полезен с моя, защото е работещ дай знак.
Публикувано: съб дек 31, 2016 3:18 pm
"Четох по назад че колега с мидеа msg12hr се е справил, само с изместване на датчика. Но са трудни за намиране."
- не е точно така! Ако знаеш какви романи писахме на лично!
При всеки е индивидуално обаче!
Аз не се занимавам с климатици, но съм правил на приятели няколко тела без големи изисквания!
Всичките бяха различни, което е кофти и иска различен подход.
Не познавам начина на работа на всички модели и не мога да дам конкретен отговор за модел.
И аз да отида, почти не знам какво да си избера. Знам какво искам, но не познавам логиката на работа на всеки модел.
Най-добре е да се видят моделите, да се намери сервизна документация- подробна ел. схема и логика на работа на вентилатора.
Най-добрият вариянт без преработка не знам дали може да се случи.
- Да заработи в режим отопление, да следи температурата и да изключи вентилатора при достигане на температурата. - Това май никой модел не го може. Остават да въртят на минимум(в най-добрият случай-ако Ауто вентилатора работи както ни се иска), което при 50-55гр. на водата си е добра мощност.- това си беше проблем при непрекъснато отопление от изсточника.
Без преработка първо трябва тялото да не е от инвертор и да няма датчик за дефрост.
Хубаво е да се пробва преди да се купи поне на фан да върти 10-тина минути без аларми!
Пък ако после тръгне на отопление и ауто фан, че и да следи горе-долу температурата ще е много добре.
Публикувано: пон яну 02, 2017 9:21 am
от iva6ki
Опитах и с 25вата крушка върви нормално май вида на товара е проблема а не минимална мощност.
Да се посъветвам намерих друг регулатор(още не съм го взел) за който си пише че е за индуктивни товари.
Регулатора е предназначен за плавно фазово регулиране
напрежението върху променливотокови товари с индуктивен характер
– асинхронни ел. двигатели с екранирани полюси (вентилатори), трансформатори.
http://www.hit-electronics.com/i-oshte/napravi-si-sam/regulatori-grupa/kit-regulator-na-naprejenie-ac-220v-12a-sgloben.htm
Дали ще свърши работа :?
Публикувано: пон яну 02, 2017 12:05 pm
от fbr
Свържи паралелно на вентилатора едно съпротивление 20-30 кОм на 2-5 Вата и ще работи, без да го купуваш това на снимката. То предполагам не се отличава от другите, само дето на изхода има кондензатор, който компенсира индуктивния характер на товара.
Публикувано: пон яну 02, 2017 12:33 pm
от iva6ki
Възможно е но при 220V свеждам до минимум опитите.
Оправих се това на снимката проработи, оказа че вида на товара е бил проблема не големината.
Качвам схемите ако на някой са му полезни. :partyman:
Публикувано: ср яну 11, 2017 5:12 pm
от burkov
Ами аз реших да поръчам от тук мидеата: https://www.olx.bg/ad/konvektori-ID6sGYI.html
Имам вкъщи един електричестки конвектор от ЛИДЛ с изгорял нагревател, която мисля да ползвам за термостат.
Тя има управление на два реотана по температура, както и вентилатор.
Мисля да закача вентилатора на мидеата към някой от реотаните.
Ще извадя термо датчика извън тялото и си мисля че нещата трябва да сработят.
Така вместо да се пуска нагревател, като падне температурата, ще се пуска турбината на климатика, а като я постигне, ще изключва.
Може би ще трябва да взема един регулатор на обороти за турбината????
Как ви се струва, тази идея?
Публикувано: ср яну 11, 2017 6:51 pm
от GalinBelos
Като ти гледам линка , цените са направо пладнешки обир . И преди да купиш такова тяло добре разпитай какво има вътре в него . Щото продавача пише без електроника , ама нищо не казва двигателя на вентилатора там ли е . И повечето показани на снимките тела са от инвертори , а при тях двигателите на вентилаторите са на 35 V DC . И ако искаш да ги управляваш трябва и захранване да им правиш .
Публикувано: ср яну 11, 2017 7:34 pm
от burkov
Продавача каза че, вентилаторите са директно свързани към мрежата и работят на бавната скорост.
Ако се налага и захранване става сложно.
Публикувано: съб яну 14, 2017 8:06 pm
от burkov
Получих климатика. В доста добро състояние изглежда.
Пробвах го и работи вентилатора, но пък ми се сторува че духа мнооооогоооооо слабо.
Отворих и видях че са вързани два кондензатора. Мотора е rpg20d
Единя е последователно на черния кабел на мотора 400V 1μF, другия e между белия и червения кабел 400V 1,5μF.
Сега се чудя дали да търся 2μF кондензатор и дали ще има ефект да вдигна малко оборотите.
Другото което направих е да ползвам електрониката от конвекторната печка, и нещата работят много добре.
При зададена температура следи термодатчика и пуска и спира вентилатора както трябва.
Тъй като имам обаче 2 настройки (за двата стари реотана) се чудя, ако добавя 2μF кондензатор, да е на изхода за втория реотан.
Така ще мога да ползвам две степени за сила на духалото. Единствено ме притеснява, че при третата функция, се включват и двата и не знам какво може да се случи с мотора.
Какво мислите по въпроса?
