Здравейте всички.
Много полезна и добра информация има тук! Много съм благодарен на всички писали по темите за отопление!
Много нови неща научих и се надявам да успея с помоща на тази информация и на няколко приятеля да си направя отоплението добре.
Изчетох доста за котлите и ми се иска все пак да попитам какво трябва да се гледа основно при избора на котел на старо:
Поради финансови причини (да остане повече за вентили и други джаджи по системата) искам да си взема котел на старо.
Бях се спрял на Дакон 32кв, но по обявите които гледах са ги продали.
В момента намерих един VIADRUS U22 29 KW. Какво мислите за него?
Въобще ще съм благодарен за всякакви предложения и мисли за избора на котел на старо.
Благодаря предварително и дано темата има смисъл и помогне на други хора за напред.
- дали тече от някъде? как се тества най-добре? пълни се котела и се надува на тестово налягане указано в упътванията? Ако човека не иска да се пълни с вода, с въздух ок ли е да се тества? Все пак въздуха може и да 'духа' отнякъде, където водата може да не излезе (едва ли)...
- дали има нагар? къде се гледа? В горивната камера и ако има колко е максимума, при който се отказваш?
- нещо друго?
