  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 31
mitaka_vk - специалист
Здравейте, да попитам и аз някой има ли наблюдения върху тази камина http://www.prity-bg.com/products/produc ... uctid=120# че нещо се оглеждам за камина с 18 kW риза и много се замислям за пелетна такава.
syncho - майстор
joroY написа:
Благодаря ти syncho
В интерес на истината преглеждах камините с 4 мои критерия :
1 цена
2 начина за зареждане с пелети и обема на бункера
3 минимална и максимална мощност
4 външен вид
По първи показател MCZ Vivo 85 Hydro ,Ravelli pellet hydro box HRB160 ,MCZ VIVO 80 Pellet Hydro са ми фаворити . Колкото до Extraflame (без да обиждам някой изказвам лично мнение ) няма да платя в БЪЛГАРИЯ нещо което мога да купя отвън с около 1000-1500евро по малко.
По втория критерии фаворитите ми остават същите тъй като вариантите за зареждане при тях повече ме устройват отколкото на Extraflame
По третия показател се оказа че максималната мощност на всички камини за вграждане ме устройва , но ето за минималната тук за мен първенец е MCZ Vivo 85 Hydro странно нали камината с най голяма мощност има и най малка такава. При моите разсъждения тя е най добрия вариант за постигане на икономия в по топлите дни а и в по студени но слънчеви такива е камината с най нисък минимален разход
Последния показател .... май всички ми харесват
Дайте някакви координати на някой специалист около Ямбол човек който си разбира от работата и да е отговорен .
За цените не мога да споря. За съжаление цените за крайния клиент в България не се определят в България. Другото е, че при покупка от друга държава, тук няма кой да поеме гаранционен сервиз.
За конкретния модел и тип аз също не мога да обясня защо е на такава цена, но е факт. Extraflame като цена не могат да се сравняват с други за този тип камини, но в другите смея да твърдя, че малко са с такова качество за такава цена.
Критериите са ти от ясни по-ясни. Моята препоръка е да минеш на HRB100, вместо на 160 на Ravelli. Няма да съжаляваш. Разсъжденията са ти както вярни за MCZ, така и не толкова. Камините реално работят добре при минимална мощност от 30% от максималната. Дори и в тези рамки е трудно да се стабилизира постоянен добър резултат както на минимална, така и на максимална мощност. Иначе не е проблем да се направи да работи и на 0,1kW, стига да не загасне, но каква ще ѝ е работата е доста спорно.
joroY - напреднал
Благодаря ти syncho, за отговора и за разбирането ти и , Незнам каква длъжност заемаш в тази фирма , но съм приятно изненадан че мислиш за клиентите си и не отричаш недостатъците на предлаганите от теб продукти дори и това да е само цената, би трябвало да има повече такива търговци като теб.
Vivo-то е един клас над другите, както по замисъл така и по изработка. Контролера от 5 скорости наистина работи и е ефективен. Още повече , че имаш и опция да намалиш до 30% разхода на пелети от потребителското меню без да се налага да викаш специалист от фирмата.И ако си се наиграл с лоши пелети можеш и да вдигнеш въздуха та да ги гори по-добре.За обслужване също е помислено. Махаш 2 болта и цялата камина излиза напред като чекмедже .
syncho - майстор
Peletko освен, че си личи, че явно ги продаваш тези другите модели поне виждал ли си ги, че да говориш такива глупости? Vivo-то било един клас над другите... дрън, дрън ярини.
Като си толкова вещ обясни ми точно с какво е по-добро от другите, защото и другите се издърпват навън, работещ контролер има всяка печка, дори и хасковска и също на всяка може да ѝ се регулират пелетите +/- определен процент.
Кажи ми едно нещо, с което е по-добра от другите. Само едно! Няма да можеш, защото просто не познаваш другите печки.
jabata - специалист
Peletko написа:
Това ми звучи като явна реклама, ама карай. Като цяло всеки един контролер на камини има няколко степени на модулация, дори и BurniIt. Също така всеки един конторлер разрешава регулиране на пелетите и въздуха в някакви граници от потребителя (BurnIt също го могат). А това че се обслужва лесно, ами то всяка камина за вграждане се обслужва по-този начин, 2-3 болта махаш и работиш спокойно. В сравненията споменавам BurnIt, защото те като цяло се славят с едни от най-лошите камини. Само прочети в отделната тема, колко хора плюят по тях, и как всеки един потребител е оставен на студено от некадърни инсталатори, и трябва да се оправя сам, и ползва форума. А Vivo-to се доставят и сервизират от ерато, или от съответния регинален дистрибутор/сервиз. И какво ми гарантира на мене като човек че в този район, сервиза ще е компетентен, като знам на някой места какви са, айде няма нужда. Ерато, повече не. Достатъчно съм си патил от тях. А за качеството на изработката, като знам че MCZ в цяла европа се славят като бюджетни камини, какво да си говориме. Просто задоволително.
andy_forresite - майстор
Съществува ли модел, който да изпълнява следните критерии:
- да може да поддържа 60 градуса в два радиатора 500/1600 (6320 маркетингови вата)
- бойлер Елдом 80 л с горна серпентина. Няма да се ползва много топла вода.
- да харчи 15 кг пелети за времето от 09:00 до 23:00 часа (14 часа)
- 3,5-4,0 KW на излъчване (в стаята с камината да няма радиатор е целта)
- незадължително - да има запас от 3,5 KW
Температурата в стаите не ме интересува. Важното е водата да се поддържа на 60 градуса и 15 кг/ден.
Ако тези 14 часа са прекалено много, то колко часа ще може да държи 60 гр на водата с тези 15 кг?
Evgeniy - майстор
Малко аритметика.
15кг са около 70 Квт/ч, което за 14 чааса прави 5Квт на час при идеално изгаряне и кпд 100%
Сега рапредели тези по-малко от 5 Квт между
- радиаторите
- бойлера.
miroki - майстор
Е то, ако няма да се ползва много вода, бойлера ще загрее бързо и после няма да абсорбира толкова много. И остават два радиатора.
syncho - майстор
andy_forresite, да съществуват и то са много такива. Мого зависи от това каква енергия ще ти е необходима за подгряване на помещенията и колко топла вода ще точиш от тоя бойлер. Защото бойлера може и 80л да ти е, но да изразходва 3 пъти повече енергия от 300л бойлер. Това се получава, когато се използва много вода просто. Така че, да има такива модели, но същите тези модели могат и да не ти изпълнят изискванията, ако използваш повече от това, което те могат да ти дадат с тези 15кг пелети.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 31
Тема "Камина на пелети с водна риза" | Включи се в дискусията:
