Така и така говорим тук за разход засягаме и устройства които го намалят ,някой ползва ли електронни термоглави от тези - Херц на цена 36 лв ,дали се завиват на повечето кранове .
filmatoplo
4600 мнения в "Разход на пелети!"
димитар кисиов
Може ли да разберем дали настройките сани оптимални без газанализатор или дебит на димните газове тоест ако имам кола и сложа газова уредба но нямам работещ километраж как да знам че ми е икономична по миризмата от гарнето ли ...
filmatoplo
Без газанализатор не може ,но каквато и комбинация котел с горелка да изследваме с него ,то предварително някой в лаборатория трябва да е тествал тази комбинация и да предостави данни по които да се водим .Ако ще мерим нафтов или газов котел то стойностите след време може да не се променят мн ,но ако се има предвид пелетен котел то стойностите ще се менят като кръвно налягане .
bai_bradyra
filmatoplo написа:Така и така говорим тук за разход засягаме и устройства които го намалят ,някой ползва ли електронни термоглави от тези - Херц на цена 36 лв ,дали се завиват на повечето кранове .Херца са с присъединителен размер 28х1.5 имат и адаптор за 30х1.5 т.е завиват се
filmatoplo
Абе гледам аз приготвили още 6 лева по случая за адаптор.
achmonek
Такааааааааааааааа, как сте Бацета сега? Запалихте ли вече? Как я карате и с колко? Аз от 01.10. подгоних системата, но не както миналата година на 24 часов режим а по таймер. Работи от 18.00 до 24.00 часа. Та за това време от 01.10 до тази вечер имам изгорени около 140 кг., което е около 10 кг. на ден! Напълно съм доволен. Пелетите са слънчоглед. По една друга проста сметка - 10кг. по 15 стотинки прави 1лв. и 50 стотинки. Да сложим и 50 стотинки ток (няма толкова) и става 2.00 лв. на ден. Това за 130 кв.м. с радиатори 26 киловата и един бойлер 150 литра. Много, ама много съм доволен. Като се застуди още ще подкарам системата по температура на 24 часов режим. Дотогава така! Споделяйте при вас как е!
andy_forresite
След това описание смее ли някой ...
andy_forresite
Кой иска да направи един опит, резултатът от който много ме интересува?
Да си пуснете горелките на 10 кв и да оставите присъединени 10 кв радиатори без термоглави. Бойлера спирате.
Включвате горелките и ги оставяте на 10 кв да не мърдат с 10 кв радиатори и 60 градуса на водата. Кажете резултата. Експериментът трябва да е по-продължителен. За час-два няма да стане много.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
