[quote="jabata"][quote="ico_3"]Аз моя го държа на 50 градуса като го направя на 60 не може да задържи температурата и помпата постоянно включва и изключва а сега вдига около 55-57 градуса и помпата върти постоянно,а за термовентила помолих един майстор да ми сложи каза ми че нямало смисъл да не съм си двал парите.Котела е Viadrus U22D с горелка Greyko RB20[/quote]
Е заради такива като твоя майстор, е излезла приказката, майсторе, майсторе....
Това са майстори, които надали знаят и как се пали котел, как изглежда пелетна горелка а за принципа и на работа да не говориме, но иначе са майстори.
А защо на 50 върти постоянно, а на 60 включва и изключва. Да не би случайно електрониката да командва помпата грешно. Няма логика на ниската температура да върти постоянно, а на високата да включва и изключва. Термовентили при съоражение на пелети, имат огромен смисъл, и не са пари на вятъра а спестени пари. Защото те ти намаляват разхода. Вярно не се избива веднага но след време. Иначе не е все едно дали една в една стая ще държиш 22, 23, или 25. Всеки един градус отгоре иска близо два пъти повече енергия, така че всеки сам да си прави сметка.[/quote]
И аз немога да разбера просто не може да задържи t на водата над 60 вдига 61-62 задържа тази t около 5 мин и t пада с 4-5 градуса.А за трипътен вентил става въпрос в предния пост объркал съм се термовентили имам.
