Ай сега обясни по точно как стигна до това умозаключение.
Ако не усвоява топлината няма да се получи диференциална разлика в температурите и помпата щеше да изключва постоянно.Температурата на двата датчика щеше да е изравнена. В конкретния случай системата си е работила напълно нормално. Абсорбираната топлина от панелите и пренасяна в бойлера е по малко от колкото той може да поеме. Тоест неговата серпентина се справя отлично при тази скорост на потока. Ако дебита на помпата беше по голям в место да остане в бойлера тя щеше да се върне отново в панела. Това в случай на малка серпентина или помпа с много по голям дебит. И да питам има ли смисъл помпата да работи в такива циклични режими на постоянен пуск и стоп.
