stakoz написа:Аз ги свързах и двете помпи на отопление. Буфер не съм включвал само бойлер 300 литра. При зададен приоритет отопление бойлера и отоплението вървят с една температура, когато стайния изключи горелката помпите продължават да въртят до 62 гр. Толкова съм задал имам трипътен на 60 гр. Преди студовете беше супер като изключи стайния помпите продължаваха да въртят и горелката се включваше след около 2 часа, сега друго бойлера не стига. Имам буфер 1000 лт. който не съм включил може би трябва да го включа към системата ама като се замисля пак майстори пак точи системата и най важното аз за мене не съм си изяснил схемата на свързване, ако буфера го включа като бойлер ще стане много тромава, а трябва да е пъргава отоплявам от 6 до 10 сутрин и от 16 до 24 вечер.LazarGanev написа:доколкото помня от моя опит, Лазаре, при БГВ приоритет, практически няма хистерезис на бойлера/буфера- с един градус да му падне температурата под зададената и горелката се включва;gnt69 написа: Е тогаз кога гаси горелката.При наличие на буфер има различни възможности. Правил съм няколко такива инсталации и най-лесно е буферът да се възприема като бойлер, да се сложи датчика на бойлера в него (в долната част) и помпата да се подвърже на мястото на бойлерната. Тогава се задава режим приоритет на БГВ и котелът работи до достигане на температурата в буфера и влиза в суспенд. Аз суспенда го правя минимален (1 минута), за да избегна тлеене, защото не се очаква в близкия половин час да се изпразни буфера. По-добре горивото,м което е в камерата да си изгори качествено и топлината да влезе в буфера, отколкото да тлее половин час и повечето топлина да отиде в комина. Тази схема е много добра, но е неприятно, че контролера позволява само 5 градуса хистерезис и това съм го писал като забележка към производителите.
Друг вариант, който съм ползвал е да е ползва външен термостат с хистерезис, който може да се регулира в широки граници
хистерезиса от 5 градуса е за помпата кога да вкл/изкл. спрямо достигнатата темп. на котела
stakoz написа:В случая, описан от Лазар, е подвързана само помпа за БГВ,а хистеризиса си е 5 градуса,точно както е описано в ръководството.LazarGanev написа:доколкото помня от моя опит, Лазаре, при БГВ приоритет, практически няма хистерезис на бойлера/буфера- с един градус да му падне температурата под зададената и горелката се включва;gnt69 написа: Е тогаз кога гаси горелката.При наличие на буфер има различни възможности. Правил съм няколко такива инсталации и най-лесно е буферът да се възприема като бойлер,................ Тази схема е много добра, но е неприятно, че контролера позволява само 5 градуса хистерезис и това съм го писал като забележка към производителите.
