andy_forresite написа:Благодаря на Л. Ганев за разясненията. То даже благодаря е малко :roll:
Малко е, малко е! :drinkers:
filmatoplo написа:То физика ,то математика ,ама де ходи това топло :? 67 гр не е малко .
Филме, така е, 67 не е малко, в момента при минус 16 градуса на вън, котела ми къкри на 61 градуса, вътре в цалата къща, на двата етажа, е 23-24 градуса топло, даже децата са по къси гащи и само го овиквам да се обличат...бойлера е пълен, 61 градуса и той. На p3 работи сега, но като стигне след малко 65 градуса, минава на p2. И така до края на света :)
А бе той младежа беше споменал, че му пада налягането в системата за 2-3 дена ако не се лъжа. Да не топли къртиците нейде :toimonster:
И аз седя пред камината и се чудя къде ходи това топло ,вход изход разлика 5 градуса - та тъй ли не вдига повече градуси на водата от 53 гр .Сега в студа де :) .Бъзикам се - ако го направя на степен 3 да работи ще вдигне и 60 гр.
Онзи ден рекох да долея малко вода че ми капе една връзка и врътвам малко мини крана. Слизам при котела и от 1,7 атм станал 1,1. А то налягането на водата във водопроводната система е било ниско поради авария и аз съм върнал топла вода в тръбите от ВиК.
Мисля че по някакъв странен сценарий може да му изпуска крана за пълнене в посока водопровода и ако там налягането е по-ниско от това в системата на котела, водата изчезва. Реално - едва ли става това. Не знам как се губи при положение, че не тече отникъде.
Зададох въпроса си с 30 кв радиатори заради Миро, защото неговите са около толкова. Той би трябвало да има 20° в стаите и по примерните сметки да види какво дава и какво получава от системата си. В примера неговите глидери отдават в къщата около 19 квч топлинна енергия, реално едва ли е повече от 15. Не знаем температурата на входа на котела (няма трипътен) и дебита.
Та ако допуснем че получава 15 квч топлинна енергия от радиаторите, а влага 20 кв под формата на пелети ...
Хубаво де 19 киловата за 1 час малко ли е да се отдава в стаите
Преди малко чистих котела, долната вратичка (с горелката) беше малко хлабава. Миро, виж и това нещо - вратичките.
Колко за миналата вечер 3 4 чувала само за нощта. Сега го спирам да да го изчистя и ще потърся някоя фирма в София. Нямам нерви повече. Мерси за търпението лека вечер.
Какво ще прави тази фирма ,без пари нищо .
filmatoplo написа:Какво ще прави тази фирма ,без пари нищо .
Как така без пари ? Нали ще им се плати аз не искам някой безплатно да оправи проблема. Имах нещо като хоби и исках да разбера как се настройва и съответно да си намаля и разхода.
LazarGanev написа:
andy_forresite написа: И пак стигаме до моя въпрос, на който никой не може да отговори, особено тези с малките топлозагуби - какво по дяволите трябва да стане с температурата на водата с горелка 20 киловата и радиатори близо 30 киловата.
Анди,
мислех, че въпросът ти е риторичен и имаш отговор, ама май не е. Айде още веднъж да се изхабя да пиша:
Лазаре, от де толкоз търпение?!!!
Дано има кой да го прочете!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на нед яну 08, 2017 9:05 pm, променено общо 1 път.
Давай на слънчоглед. Да имах твоята горелка ... :)
Относно моментното положение не е никак зле да дадеш 4 кг пелети за 15 киловатчаса топлинна мощност от радиаторите. Пелетите ги водят около 5 kw, но със загубите от излъчване на котела, от тръбите, КПД на системата и т.н. се получават към 4 kw. Тоест даваш 16 на входа на системата си и получаваш 15 вкъщи. Ако действително е така, то това не е никак лошо постижение. Това е поне за 4-ка по шестобалната. Повечето не правят такива сметки заради малката необходимост от отопление. Просто не се замислят над тези неща :)
15 квч ел. енергия среднодневно струва 20 стотинки или цял ден на ток си 30 лева на ден. За месеца си 900, а ти сега си на 600 и колко каза. А я си представи на слънчогледови пелетчета колко ще е цената. Нека има как да стане по-добре след идването на специалисти. Всички ще се радваме за теб :laola:
Трифонов, цитирай само частта от нечие мнение, на базата на което отговаряш. Извинявай за забележката. Не знам дали ще ми простиш :yawinkle:
:-D Посред зима да викаш фирма да прави изолация у вас .
Miro4774 написа:... Имах нещо като хоби и исках да разбера как се настройва и съответно да си намаля и разхода.
Много бързо се предаде :-D ! Питай мене и Фил как сме се борили с гравитачните горелки като прасе с тиква! Едно по едно нещата ще си дойдат на мястото. Но не очаквай да 'паднеш' на два чувала на денонощие!
2 чувала е напълно постижимо но месец Март, Април .това важи за всеки де че разхода ще падне.
Последна промяна от filmatoplo на нед яну 08, 2017 8:58 pm, променено общо 1 път.
andy_forresite написа: :yawinkle:
Шта вземем в нашия отбор на Грейко ама по нататък. Ти си почти готов пелети имаш вече. :partyman:
andy_forresite написа:Трифонов, цитирай само........ Не знам дали ще ми простиш :yawinkle:
Домързя ме, Анди. Сори!
Сгъстих го, мисля,че ще ти хареса.
Между другото в София слънчогледа е 260 лв
Търсих миналата година слънчоглед в и около София, но намерих само в биг бег един тон на 220лв.Не мерси.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
