ivoto написа:Не е задължително да се отвежда в комин. Може и през стената, но трябва да се има в предвид че ще пуши, и за да не опуши фасадите, и да не те благославят комшиите, трябва да се изкара поне на метър и половина от фасадата. Иначе след 1 година фасадата там ще е черна. На няколко места съм виждал камините се отвеждат през стената, но навсякъде тръбата свършва на метър и половина от фасадата. А това си изисква такова укрепване че по-добре в комин. А и другото нещо което е, че хоризонталните участъци не трябва да са по-дълги от 3 метра. Иначе се събира много пепел, която не е ясно в кой момент ще направи голяма беля. А не вярвам на някой да му се занимава всяка седмица да чисти кюнциdesislava_sokolova написа:ЗДРАВЕЙТЕ, МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ИЗПРАТИ УПЪТВАНЕ НА BURNIT COMFORT 25 имейл: desislava_sokolova@abv.bg
И ВЪПРОС ЗА ТАЗИ КАМИНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ОТВЕЖДАНЕТО НА ВРЕДНИТЕ ГАЗОВЕ В КОМИН, ИЛИ МОЖЕ С ДИМООТВОД ОТ ТИПА МЕКА ВРЪЗКА, КАКТО Е С ДРУГИ КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ?
Това не са вредни газове, а пушек от изгорели дърва. Има пепелни частици.
Дори и да е с мека връзка, пак трябва да влиза в комин. Ако изкараш тръбата просто така, през стената, ще опуши всичко наоколо. А ако я вкараш в кухнеския въздуховод, ще напълниш аспираторите на съседите.
jabata
1728 мнения в "Настройки на BURNit Comfort PM 23"
Как се регулира шнека? Помогнете ако знаете. Ако може да ми пратите инстукцеята на stanchev_mario@abv.bg
desislava_sokolova написа:ЗДРАВЕЙТЕ, МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ИЗПРАТИ УПЪТВАНЕ НА BURNIT COMFORT 25 имейл: desislava_sokolova@abv.bg... и с мека е с "корава" връзка, си иска комин.
Та да споделя... поиграх си доста с новия Burnit 25+. При него са "икономисани" датчика за пелети, датчика за налягане на водата и стайния термостат минати са кат' екстри. Ако някой ви убеждава, че печката няма да работи с отворена система, ви лъже.Радиаторите и бойлера ми(80л), са около 18-19 КВт.Използвам си и старите кюнци(130мм), като съм добавил само преход.По време на настройките не си бях вкъщи и започнах от нулата. Инсталатора бе настроил "кюмбето" да използва само три от петте степени. При почти 18 градуса навън, бе издумкало двадесетина кила за по-малко от десет часа. Вентилатора бе настроен да се управлява без енкодер, защото в инструкцията са дадени номиналните стойности за работа на всяка степен във волтове и така е по-лесно за инсталатора. Та да дам и малко данни: термостат на 65 гр; работа на степен А; палене при празен бункер(нарочно) и изсипано едно "торбе" от 15 кг, гасне след около 13 часа.
Благодаря на всички за отговорите!
tysonlkr
dzwer написа:Та да споделя... поиграх си доста с новия Burnit 25+. При него са "икономисани" датчика за пелети, датчика за налягане на водата и стайния термостат минати са кат' екстри. Ако някой ви убеждава, че печката няма да работи с отворена система, ви лъже.Радиаторите и бойлера ми(80л), са около 18-19 КВт.Използвам си и старите кюнци(130мм), като съм добавил само преход.По време на настройките не си бях вкъщи и започнах от нулата. Инсталатора бе настроил "кюмбето" да използва само три от петте степени. При почти 18 градуса навън, бе издумкало двадесетина кила за по-малко от десет часа. Вентилатора бе настроен да се управлява без енкодер, защото в инструкцията са дадени номиналните стойности за работа на всяка степен във волтове и така е по-лесно за инсталатора. Та да дам и малко данни: термостат на 65 гр; работа на степен А; палене при празен бункер(нарочно) и изсипано едно "торбе" от 15 кг, гасне след около 13 часа.Тя нали си има вграден разширителен съд който е затворен. Аз разчитам на него. А и в настройките има параметър SP01 минимален праг на налягане. Той за какво е?
Имаш ли стаен термостат?
65 градуса на водата ли си задал? При мен конфигурацията е подобна, но в това време като я пусна дори и на 1-ва степен достига за 3-4 часа работа до 65 градуса на водата и след това спира и минава в "стендбай". Поради тази причина съм и задал температура на водата 75 градуса за да не я достига
Я сподели какви настройки си направил
Здравейте колеги,имам камина Burnit Comfort PM 23 kw от 3 години всичко до сега работеше перфектно като съм разучил настройките и мисля че са настроени както трябва,сега се появи следния проблем преди около седмица пуснах камината проблема е в ВЕНТИЛАТОРА започна да работи на тласъци като че ли му липсва захранване,свалих вентилатора и съм го почистил перфектно навсякаде където е достъпно,монтирам го включвам и пак почва на тласъци като работи на 2-ра степен 1800 оборота и на 1-ра 1600 оборота,забелязвам че ако го надуя над 2000 оборота започва да работи добре не се усещат тея тласъци,реших да изключа ЕНКОДЕРА но пак продължава така и го изключвам като вариант да е повреден,смених контакта да не би нещо по захранването да се шашка но не,снощи прекъсва трака оставих го да работи и в даден момент започва да работи нормално но рядко се случва,не знам какво да правя отворихме кутията където е платката за управление да видим кабели но никъде няма прекъснат кабел,майстора който слагаше камината каза че сега новите били вече с друга платка и няма как да пробваме с друга платка и така дайте някои съвет ако някой се е сблъсквал с този проблем.Благодаря
benimm8808
Колега защо не тръгна от самия вентилатор,не съм проверявал колко пари е в БГ терм,но все си мисля,че повече от 100-150 лв. няма да е.
benimm8808 написа:Колега защо не тръгна от самия вентилатор,не съм проверявал колко пари е в БГ терм,но все си мисля,че повече от 100-150 лв. няма да е.И аз не съм проверявал колко струват но да ли трябва да се сменя или нещо не го управлява правилно защото като го свалихме няма никакви луфтове перките са си здрави с кабелче и директно в контакта като го включа завихря перфектно.
benimm8808
Мариян_85 написа:Да де,но в контакта му пускаш директно 220V и бачка на максимална мощност.През контролера му задаваш ти на кви обороти да бачка,а ти твърдиш ,че на високи обороти изчиства.Пробвай през някъв потенциометър да го врътнеш,като му мениш оборотите и ще стане ясно дали е в него проблема или някъде в камината.benimm8808 написа:Колега защо не тръгна от самия вентилатор,не съм проверявал колко пари е в БГ терм,но все си мисля,че повече от 100-150 лв. няма да е.И аз не съм проверявал колко струват но да ли трябва да се сменя или нещо не го управлява правилно защото като го свалихме няма никакви луфтове перките са си здрави с кабелче и директно в контакта като го включа завихря перфектно.
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
