ivoto написа:На мен на задръстена печка ми прилича... Шлаката става от лошо горене...Камината е чистена.За последния месец от както прави тези проблеми съм я чистил два пъти основно.За да модулира само по вода Станд бай на офф ли трябва да.
Ако тръбите и ревизиите не са чистени след първия сезон, това е причината...
Ако не ти се разглобява в студа, отиваш и си купуваш два чувала хубави пелети Швайгхофер, изчистваш бункера и изгаряш двата чувала.
Ако и при тях получиш шлака, разглобявай и чисти...
plamko_82 написа:Здравейте колеги.Задал съм температура на водата 66 гр.Режима на Станд бай го дадох на офф.Работи на 1 степен.Температурата на въздуха съм го дал на 30 гр.Когато влезе в режим на модулация работи близо час и вдигна температурата на водата до 85 градуса/показания на дисплея/ и след това започна да охлажда.Това нормално ли е?Може ли да се намали толеранса до колко градуса да работи камината в модулация?Предварително благодаря.ivoto написа:На мен на задръстена печка ми прилича... Шлаката става от лошо горене...Камината е чистена.За последния месец от както прави тези проблеми съм я чистил два пъти основно.За да модулира само по вода Станд бай на офф ли трябва да.
