Прерових основно форума за отопление, но не намерих подходяща идея за моята дилема. На вилата имам обикновена кухненска печка на дърва. На изхода на печката съм сложил лира, а зад лирата пробих дупка към другата стая за да отоплявам и нея. В дупката съм сложил вентилатор, а около лирата съм направил нещо като дифузьор, за да може вентилатора да дърпа въздух само през нея, т.е. да дърпа по-топъл въздух. Тъй като печката е стара (смених няколко стари печки), изгоряла ламарина, пуши, не гори качествено, бавно сгрява, реших да си купя нова печка и избрах Прити К12, основно защото е с поносима цена и голяма горивна камера, което ми позволява да стоплям бързо стаята, за разлика от предишните печки (като не се пали печка няколко дни в стаята температурата пада под нулата).
Супер е с нея и стоплям за отрицателно време, но вече не мога да топля другата стая, защото дупката в стената се оказа в страни от лирата, монтирана върху Притито. Нямам възможност да я преместя пред дупката, за това търся друго решение. А дилемата е как мога да използвам външното странично пространство на печката, така че да затоплям въздух, който с въздуховод да вкарвам през дупката в другата стая. Мисълта ми е какво мога да направя, без да забулвам цялата печка с ламарина и така да направя нещо като въздушна камера, така че да затоплям въздух. От прочетените 35 страници с теми в "Отопление" си взимам забележка, че трябва да пробия още една дупка в долната част на стената, за да може да циркулира въздуха от другата стая (може би липсата на дупка долу не ми позволява да вдигна повече от 15-16 градуса в другата стая чрез вентилатора; някой във форума беше казал, че без долна дупка се получава налягане в стаята). Нямам кой знае какво инженерно въображение и не успях да измисля с какво да конструирам сам камера около горната страна на лявата, дясната и задната част на печката - маркираното с червено на снимката (там е най-топло) и в тази камера въздуха да обикаля зигзагообразно за да се загрява до висока температура. Някакви идеи?
Май на никой нищо не му хрумва...
Мислих всякакви варианти и видях, че се предлагат готови въздушни ризи, които се слагат вместо кюнец, но определено не ми се иска да е на кюнеца, за да не изстудява газовете и да не се получава конденз. Накрая реших да направя нещо като радиатор от Т-образни алуминиеви профили (10-15 лв. е цената на 6 метров профил), нещо като на снимката, да ги сложа на 3-те страни на печката, да ги покрия с ламарина, за да се получи нещо като камера. Въздуха ще вкарвам от едната страна с вентилатор (умишлено го слагам на входящия въздух, защото ще е студен и така ще ползвам обикновен тунелен вентилатор, а не за горещ въздух), който ще засмуква чрез въздуховод от долния отвор в стената и ще го изкарвам от другата страна на импровизираната риза през горния отвор в стената. Самия "радиатор" може да се направи така, че да мине два пъти по дължината на камерата за да се удължи пътя на въздуха, така че да се загрява максимално. Някакво мнение за подобрение? И дали въобще ще има ефект? Според мен ще има, защото преди с обикновена лира затоплях в другата стая до 15-16 градуса, а с тази импровизирана камера от алуминиеви профили би трябвало да изкарам доста по-горещ въздух.
