Отопляваме къща близнак 3 етажа по 85 квадрата плюс механа в мазето 30 кв/м и още едно помещение 30кв/м бойлер 100 литра и отделно един радиатор намален в мазето (гаража) който е към 50 квадрата там е и котела.
Изолация 8 сантиметра стереопор отвън и 5 отвътре на единия близнак и вата 10 см под покрива , другата е с вата отвътре 5 см , таван 8 см вата, 8см стереопор отвън, като 1 етаж е цялата с 10 см отвън стереопор и мазилка силиконова дограма 5 камерна стъклопакети двойни ка + обикновенно 4мм/5мм.
Котел Бош солид 2000 Б 32 кв. разход - последните три години варира от 6.5 до 8 тона домбазки въглища за сезон . Къщата се грее постоянно като температурата варира от 23 до 26 и нагоре понякога ...поради ред причини . Радиатори моята част 1 етаж 2 бр 60см с по 20 глидерра алуминиеви плюс един 35см мился че е с 30 глидера, 2 етаж 2бр 60см по 24 ребра , като единия съм го спрял че става жега .
3 Етаж 1 бр 60см с 10 глидера и един 60 см 25 глидера ,малкия не го включвам а големия е на 3 макс че става жега.
Другата част е аналогична според мен в механата има 1 бр 60 см 12 глидера и в гаража чугунен радиатор плюс още един в другото помещение 60см 25 глидера .
Четох доста по форумите и темите тук., разбрах че е най добре да се направи петкамерно с преграда както го правите тук, оттам следва въпросът с хоризонтален или вертикален пламък да е горелката. Това което гледам са модели GP , ferroli , ivg s40 , Greiko , последното е малко скъппо но то зависи и от това каква мощност да е 20 ,25, или 32 киловата. Може и да изпускам някой модел може и вие да кажете някой. Относно ай ви джи ес 40 четох тук че ако е с опция стаен термостат безжичен работела на он офф... вярно ли е?
Важно за мен е да работи с безжичен термо програматор и модулация едновременно, какъв вариант има за прикачане към котлето, виждам че някой врати са доста скъпи, да управлява и помпата на системата, да не се задръства и да има надеждна система за горене и почистване, като ценовия диапазон е около 2000 лева . Ще се радвам ако ми помогнете в избора с съвети, хич не съм в час засега
