11 мнения в "котел на тавана"
p.v.x
valio600718 написа:можели някои да ми даде идея как да направя инсталацията
p.v.x написа: Щом си казваш добре дошъл , така да е.Това съм го писал в друга тема. Обърни внимание на текста в червено.
Добре дошъл и от мен.
Със това обяснение , няма как да получиш верни съвети. По скоро догадки.
Давай цялата квадратура , плюс кубатурата. Каква е изолацията , ако има такава , под , таван , стени . Дограмата каква е. Във кой регион се намираш . Какво е разположението на къщата. Наблюдения от минали години.Със какво се е топлило до момента. Тока стабилен ли е.
И още до-уточняващи въпроси.
пп. И чакаш. Във форума има доста хора , които му разбират.
vrangelov
MamaMy написа:Че той нали за това прай парното, да е топъл, а не студен.Неволна грешка. Студен покрив ли му се викаше?
нова къща но няма място само на тавана има изолация 10см но немисе строи ново помещение
jabata
Като е нова къща, тя няма ли проект? Ако да, в него попринцип трябва да има и ОВК проект, но това са подробности.
Но има само един малък проблем, какво ще е отоплението. Ако е на твърдо гориво (дърва/въглища) може да се окаже малък проблем с комина, защото от тавана комина ще е вероятно не повече от 4 метра, което за котел на твърдо гориво може да се окаже малък. Комина какъв ти е? Иначе на пелети, става защото там всичко е принудително.
Но във всички случай хамалогията ще е убийствена. Представям си мъкненето на гориво до тавана, и след това свалянето на всичкия този боклук. Аз направо бих си направил един асансьор, или бих закрепил една лебедка горе с която да си качвам материалите. Иначе фитнеса ще е много приятен.
Ако мислиш да се отопляваш на ток или газ, тогава вече е друго положението, ама и цените са други.
Тема "котел на тавана" | Включи се в дискусията:
