Добро утро майстори,дойде време и аз да попитам нещо,та проблемът ми е такъв-живея във къща и отоплявам двуетажна къща 120 квадрата със отопляемо вътрешно стълбище(санирана,10см вебер и пвц дограма).Парната инсталация се състои от алуминиеви радиатори H70-92 ребра и две лири за баните,тръбите са PEX във замазката като на всеки етаж има разпределителен колектор и термоглави със изключение на радиаторите на стълбището-2 броя по 10 ребра.Котелът е Бисолид Saver W на дърва 25киловата,взех такъв поради финансови причини и нежеланието ми да се моря със въглища.Значи за котела мога да кажа че не е лош за парите си,обаче си иска добра коминна тяга,коминът който изградих е от бетонни тела вътр.размер 18х18,7 метра височина и 60 см над билото и на разстояние около 1м от билото и идва леко слаб като тяга(при по топло време).Значи котелът никога не е натоварван на 100 %,при поддържана температура 65,70 повече от достатъчно,описвам инсталацията за да сте наясно за какво става въпрос.Тази година реших да си взема горелка на пелети и то тази,която си е за Бисолида,тоест 25кв Бисолид,дойде човек от монтажна фирма на дистрибутор на ерато,огледахме и взехме да смятаме.Горелка 1340лв и стигам до неприятната част,за комплекта за преустройство на котела от дистрибуторът искат допълнително 760 лева,като този комплект се състои от врата и контролен панел,не можело само врата да се поръча.Та въпросът ми е нормално ли е за стоманена врата и панел да се искат толкова пари(не включвам парите за монтажа и бункера,155 монтаж и 115 бункер,тоест 2370 лв общо) и във крайна сметка какво да правя,може ли друга горелка да се сложи.Благодаря за мненията ви предварително
djotaro
- помощник
50 мнения в "пелетна горелка"
Може да се монтира горелката и на тази врата , въпрос да се хване някой да го направи.
naskov
Ако не смяташ да използваш вече дърва, във вратата може да се направи отвор. Може да има нужда и от фланец, но той е 80лв. При тази изолация ти трябва по-малката горелка-18кВт. Тя е същата като 25тицата, но е софтуерно ограничено до 18кВт. Много лесно могат да и се вкарат настройки за 25кВт при нужда.
djotaro
- помощник
Няма да е лошо да може и някое дръвце да се изгаря,иначе разбрах че може да се изреже отвор и със фланец да се монтира,няма ли да се мъчи тая горелка по слабата,ще видим днес какво ще излезе от цялата работа,говорих със друг дистрибутор и ми обеща да опита да направи нещо,тоест само врата и горелка да се вземе.Благодаря за мненията
djotaro
- помощник
И така май ще се реже отвор във вратичката,единият дистрибутор ми казва -да,може на цена 2100(горелка,шнек,вратичка и контролен панел),другият ми казва че въпросната фирма не предлага такава опция,така че да се смята темата за приключена,благодаря на тези които ми отговориха,бъдете здрави
По принцип ти трябва само горелката 18 клв ,и малко инструменти,и панел не ти трябва ,той се състои от 2 ключета и един термостат общо 25-30 лв .
VelinPetrov
И дистрибуторите на Ерато с тези цени които споменава колегата са като и Грейко с техния Ултра Мега Як механизъм за почистване на котела.... Тия явно смятат че всички са ОВЦЕ дето само пасат и блеят... Трагедия.
djotaro
- помощник
Да мислят си че всички са неграмотни,оневинявам дистрибуторът във случая,вчера от ЕрОто ми отговориха със e-mail,цената на горелка Бисолид 25+шнек+Врата+панел=2010лева.Нямам думи,при положение че някои сайтове предлагат горелката за 1270лева,разликата до 2010лева отиват за една стоманена врата и панел,Оляха се тия.Ще мисля как да го преустройвам(или изхвърлям)котела.Някой да знае свестен майстор от Русе,който да разбира от горелки и пр.
djotaro
- помощник
filmatoplo написа:По принцип ти трябва само горелката 18 клв ,и малко инструменти,и панел не ти трябва ,той се състои от 2 ключета и един термостат общо 25-30 лв .Разликата във парите за горелката не са много,не е ли по добре да се вземе малко по мощна горелка за да има запас от мощност или е свързано със разходът на пелети?
djotaro
- помощник
По принцип отсъствам от вкъщи точно най студените месеци,жена ми е на работа цял ден и затова искам да си сложа горелка,да не се мъчи тя със това парно и исках да си е от фирма със техническо обслужване и гаранция.Много съм разочарован от тия,здраве да е,животът продължава.
Тема "пелетна горелка" | Включи се в дискусията:
