153 мнения в "Пелетна камина - MCZ или EcoSpar"
roland
Термо вентили нямам, имам колектори с мини кранчета, къщата е на три етажа по 60 квадрата. Да вярно, две три стаи не ги топля, но ми се ще първа степен да е по-слаба и по икономична. Неудобство на фумис е, чв не виждам на коя степен гори. Може би проблемът е, че работи на повече от първа.
roland
Да, беше подминала с един градус зададените 24, но гореше на повече от първа, сега я накарах да гори само на първа и намали пламъка. Това и е проблема, като й кажа че искам да е 24 градуса, след като ги стигне да почне да жми едва едва, колкото да не угасне, а тя продължава да гори с голям пламък, вероятно на втора или по-висока степен. Голям недостатък.
Лошо управление ,аз на моята камина с Натурела нямам никакви ядове ,мога да янакарам да прави каквото вие искате ,тоест това прави де - цепи градуса .
roland
Горя над 12 часа с настройки р010 на 14, вентилатора на 130. Гори само на първа степен, защото ако я сложа на ауто не се стои от жега и камината гасне. За изненада, стъклото съвсем леко е побеляло, няма черно, няма нагар. Ще видя колко време ще изкара с чисто стъкло, няма да я гася и чистя докато не зацапа.
Тема "Пелетна камина - MCZ или EcoSpar" | Включи се в дискусията:
