Здравейте! Търсих тема за тази марка котли, но не открих и пускам отделна. От известно време съм горд собственик на котел Nordica Extraflame HP22. Четох доста в темата „Котел на пелети“ и получих много полезна информация от всички, които ми отговориха на въпросите. Съветите към мен бяха предимно за покупка на 15 КВ котел, но за добро или лошо взех по-големия 22 КВ. Надявам се да не съжалявам и да се радвам на инвестицията
Къщата ми е 150 кв., нова дограма, вътрешна и външна изолация, бойлер 150 л. Ползваме котела от едва 15-на дни и все още нямам кой знае какви впечатления. Тепърва ще споделям и ще пиша. Досега сме го пускали само вечер, защото през деня е все още топло. За съжаление няма инструкции на български, а това не е никак приятно.
Единственото, което съм правил до момента от потребителското меню е да променям степента на мощността от пета на първа. На първа степен обаче котелът не модулира, което ми се струва много странно. Когато вдигне по-висока температура от 65 С директно изключва. Това нормално ли е? Много рядко влиза в нормален режим на работа. Още при стартирането вдига прекалено висока температура, след което се изключва. И така се повтаря един и същи цикъл, пали, вдига 73/4 С и се изключва. Не знам на какво се дължи това – настроики, пелети, топло време...или 22 КВ наистина ми идват множко. Надявам се, че има начин да се регулират нещата
За тези 15 дни, в които го използваме, при температура от + 4 до към +10 градуса, котелът изгаря по 1 чувал пелети за 12 часа. На мен ми се струва множко за все още топлото време навън.
