dobri_sc - помощник
понеже няма достатъчно инфо за тази горелка, моля в тази тема да споделяме мнения, отзиви и настройки.
Като горд собственик все още събирам информация и настройки за оптимизиране на работата.
dobri_sc - помощник
Като за начало как да настройвам мощността на колко киловата да работи?
naskov - майстор
Теглиш пелетите, които пуска за 6 минути (преди това си извадил тръбата и ги събираш ги в чантичка) и ги умножаваш по 50. Ако ти пуска 300г, значи мощността ти е 15кВт. Като кажеш нещо повече за това какво топлиш, ще ти кажа на колко киловата да си я настроиш и как.
dobri_sc - помощник
Здравей,
значи топля къща два етажа по 95м2
общо 10 радиатора, за в бъдеще ще вържа и бойлер
единият етаж е с нова дограма и пълна вътрешна изолация с вата и гипсокартон
другият етаж е със стара дограма и без изолация
към горелката съм вързал стаен термостат и съм настроил през нощта 21 градуса, през деня 23,5 градуса, като горелката пали и си гасне като има разлика от 2-3 градуса от показанието на термостата
много ще съм благодарен за настройките на киловатите, защото мисля, че в момента е на повече настроена от колкото ми е необходимо всъщност. разхода към момента е около 2 чувала на денонощие
Котела също е бурнит 40 kw
Поздрави
naskov - майстор
До тук добре. Не разбрах само колко грама ти пуска за 6 минути, когато е на трета степен?
dobri_sc - помощник
мисля, че в момента е настроена на най-силната степен, вървят по 2,5 -3 чувалчета пелети за 24 часа.
моля за най-оптималните настройки за моята квадратура
Благодаря предварително
dobri_sc - помощник
Това са ми настройките,
какво е добре да се направи за да се оптимизират нещата?
filmatoplo - майстор
Какво да не изключи мечка :) при мен няма снимки :? .
Здравейте,може ли и аз да се включа?
Тема "Пелетна горелка Burnit Pell Eco, мнения, настройки," | Включи се в дискусията:
