Здравеите и честита коледа.Знам че е писано по въпроса но от обяд търся и не мога да го намеря а именно когато към горелка греико се върже стаен термостат при сигнал от термостата горелката гаси ли или минава в режим изчакване.И докато получи сигнал от термостата по температура на водата ли модулира.И още един въпрос от тези двата има ли значение кои ще взема комшията ги е взел за проба но при него са три бетонни плочи и нещо се губи сигнала http://www.water-technic.com/staen-sedm ... 0rf-p1992/ http://www.water-technic.com/sedmichen- ... lrf-p2914/
maistora1965 написа:Здравеите и честита коледа.Знам че е писано по въпроса но от обяд търся и не мога да го намеря а именно когато към горелка греико се върже стаен термостат при сигнал от термостата горелката гаси ли или минава в режим изчакване.И докато получи сигнал от термостата по температура на водата ли модулира.И още един въпрос от тези двата има ли значение кои ще взема комшията ги е взел за проба но при него са три бетонни плочи и нещо се губи сигнала http://www.water-technic.com/staen-sedm ... 0rf-p1992/ http://www.water-technic.com/sedmichen- ... lrf-p2914/Това зависи от настройката на горелката, дали си на отопление или отопление + БГВ. Ако си само на отопление при подаване на сигнал от стайния горелката минава в изчакване, при изтичане времето на изчакване ако не е включил стайния се минава в гасене. Ако нямаш изчакване се минава направо към гасене. Но ако си на Отопление + БГВ при подаване на сигнал за стоплена къща горелката продължава до достигане на зададенато температура, после изчакване ако има зададено. Аз имам rt500rf и съм доволен има 7 времеви зони в които за зададеш каква температура желаеш+ настройка за събота и неделя отделно.
