Зравейте колеги! Моля за помощ! Имам котел де дитрих 35 киловата с горелка green fire pbs 4. Искам да преустроя котела за по - добро усвояване на топлината. От фирма рувекс са поставили някакви огнеупорни плочи, които според мен не вършат никаква работа. Разхода на пелети за около 200 кв. е около 5 чувала за 24 часа, като пелетите не се догарят хубаво. Пелетите които използвам са румънски. Благодаря!
Maximus77
58 мнения в "Преустрояване на котел за горене на пелети"
Maximus77
lz2skt написа:viewtopic.php?f=10&t=35778&start=40
lz2skt написа:Другото е да се вдигне на кутия за да може да се оползотворява по-добре топлината...и кюнци от дъното на котела отново да се вкарат димните газове в котела..Имаш ли ,колега способности да заваряваш и обработваш метал?Колега може ли за малко повече разяснение за това, че изобщо не разбирам имам опит в заваряване
lz2skt
Мисълта ми беше,че ако можете сам да си направите кутията ще ви излезе по-евтино....До сега поне никой в форума не слагал подобен котел на кутия,но е възможно стига човек да има желание.Вашият котел -дъното му е водна риза.Ако котела се сложи на кутия подобно на Виадруса,но при него нещата са различни,защото дъното му не е водна риза и там може да се изреже отвор и заради това се налага да се изработи една С кривка ,която ще е в единият край на кутията срещуположно на горелката.Тази кривка би трябвало да се заработи на долната врата(може и на вратичката за въздух) и по този начин изгорелите газове от кутията отдолу ще влязат отново в котела.В котела вече може с тухли да се направи друг ход на газовете и да се поставят турболатори.Представете си колко е голямо дъното на котела и колко още нагреваема площ ще спечелите.Поне до сега няма данни някой да го е правил,но нищо не пречи вие да сте пионера в тази област.Според мен ще е напълно работеща схема.
Maximus77
lz2skt написа:Мисълта ми беше,че ако можете сам да си направите кутията ще ви излезе по-евтино....До сега поне никой в форума не слагал подобен котел на кутия,но е възможно стига човек да има желание.Вашият котел -дъното му е водна риза.Ако котела се сложи на кутия подобно на Виадруса,но при него нещата са различни,защото дъното му не е водна риза и там може да се изреже отвор и заради това се налага да се изработи една С кривка ,която ще е в единият край на кутията срещуположно на горелката.Тази кривка би трябвало да се заработи на долната врата(може и на вратичката за въздух) и по този начин изгорелите газове от кутията отдолу ще влязат отново в котела.В котела вече може с тухли да се направи друг ход на газовете и да се поставят турболатори.Представете си колко е голямо дъното на котела и колко още нагреваема площ ще спечелите.Поне до сега няма данни някой да го е правил,но нищо не пречи вие да сте пионера в тази област.Според мен ще е напълно работеща схема.някъде на снимка виждали ли се подобно нещо ? А защо не може да ми догарят пелетите?
Тема "Преустрояване на котел за горене на пелети" | Включи се в дискусията:
