ironlady написа: Радиаторите диагонално вързани да не забравишДа, знам.
Имам обаче два радиатора много къси - по 40 см, т.е. ВхШ 600х400 и тях смятам да ги свързвам едностранно.
ra4o написа:Да естествено...По принцип радиатор до 15 глидера може да се вързва едностранно.По книжка е така,но аз лично не връзвам повече от 10 гл.,за да не пада ефективността на радиатораironlady написа: Радиаторите диагонално вързани да не забравишДа, знам.
burningice написа:Имам 2 въпроса макар и на доста начинаещо ниво, но това ми са първите опити в парното :-(Моето мнение е, че радиатора ти от 24 глидера при диагонално свързване ще работи перфектно, обаче за бойлера с присадена серпентина можеш да се видиш в приключение докато го обезвъздушиш. При тези серпентини доколкото съм чувал това е най-големия проблем.
1. моя радиатор в хола е 24 глидера, смятам да го свържа диагонално, но дали ще е ефективен, нямам възможност да го разделя.
2. бойлера е с допълнително купен фланец на която е монтирана медна серпентина, и пак същия въпрос за ефективноста, дали някой е ползвал такова нещо и как се държи?
burningice написа:Имам 2 въпроса макар и на доста начинаещо ниво, но това ми са първите опити в парното :-(На първия въпрос ra4o ти е отговорил, а за втория няма 100% гаранция че всичко ще е иделно,но както съм обеснявала и друг път слагаш авт.обезвъздушители на двете линии,вход и изход.И ако нещо толкова те притеснява, след напълването на системата ще затвориш всички линии и така ще изтикаш въздухът от серпентината, ако има тъкъв.
....2. бойлера е с допълнително купен фланец на която е монтирана медна серпентина, и пак същия въпрос за ефективноста, дали някой е ползвал такова нещо и как се държи?
burningice написа:Колекторите са в двата края на терасата на хола- тя е централното място в апартамента. Не е остъклена- по финансови причини, нема и да е, така като гледам бюджета. Котела също е на терасата, нема къде другаде да го сложа. Града е газифициран но не мога да прекарам, защото трябва да има нотариално заверени подписи на живущите в блока (6 ап. на етаж) (котела може да работи и на газ).Ммм... интересна схема.
