Здравейте , имам къща гредоред , между приземния и първи етаж съм се захванал да махам дюшемето , черния таван и гредите , като на мястото на старите дървени греди ще слагам квадратен профил 8х8см 4мм дебелина . В процеса на работа обаче ми хрумват други идеи и реших да питам преди да действам . Главната идея е квадратни профили , върху тях кофражни платна и ламинат , отдолу ми се пада мазата т.е. тавана и ще бъде вата и гипсокартон , като нея ще я правя на баня . Сега ми идва на ум да наредя квадратните профили , кофражни платна , водно подово и замаска за под на стаята на първи етаж , или направо да излея плоча , зъб си имам отвсякъде по 10см . Зида на приземния етаж е 50см , а на първи 25см . Вие какво бихте направили ? Търся всякакви мнения , не искам след години да се ядосвам , че не съм се сетил за някой вариант .
вт мар 12, 2024 12:24 pmbmwww написа: Здравейте , имам къща гредоред , между приземния и първи етаж съм се захванал да махам дюшемето , черния таван и гредите , като на мястото на старите дървени греди ще слагам квадратен профил 8х8см 4мм дебелина . В процеса на работа обаче ми хрумват други идеи и реших да питам преди да действам . Главната идея е квадратни профили , върху тях кофражни платна и ламинат , отдолу ми се пада мазата т.е. тавана и ще бъде вата и гипсокартон , като нея ще я правя на баня . Сега ми идва на ум да наредя квадратните профили , кофражни платна , водно подово и замаска за под на стаята на първи етаж , или направо да излея плоча , зъб си имам отвсякъде по 10см . Зида на приземния етаж е 50см , а на първи 25см . Вие какво бихте направили ? Търся всякакви мнения , не искам след години да се ядосвам , че не съм се сетил за някой вариант .Имаш пояс, направи и зъби* в местата на гредите. На каква площ е това, има ли отдолу и стени? Не прави плочата дебела и тежка, излей я нивелирана и равна. Моята е 8см и отгоре и има само налепените плочки. Впрочем, доста пъти сме писали някъде тук по темата, хем напоително
*Изолирай да не плъзне влагата
