Тани написа:Лазаре, и аз стигнах по пътя на логиката до това което си написал по-горе , но изчаках да го напише някой практик ! Смятам обаче , че грешните мнения са полезни за всеки , който прочете тази тема , за да знае какво да НЕ прави! Поради теоретично неподготвеност или по-скоро от съветите на "специалисти" или търговци може да са стигнали до изводите на takezo , но като прочетат тази тема ще се откажат от идеята!Тани, знаем, че човек най-добре се учи от грешки - свои и чужди (стига да умее де - и за това трябват умения ) Знам, че не е лесно да кажеш на някой, че греши, но пък като не се обаждаме това значи, че сме съгласни с написаното и като се повтори няколко пъти една неистина и знаещ човек почва да се пита дали не греши - нали на това се разчита в рекламите ! Не казвам, че трябва да се забранява писането, нитоп да се трие грешно мнение, а да се отбележи, че е грешно!
Ако няма неговото мнение , ще си мислят че е правилно!
takezo, продължавам, щом не си виждаш грешката:
Помпата леко се товали получава се назначително наляганеАко термоглавите притворят крановете помпата не се товари, а се разтоварва, защото е центробежна - справка учебника по хидравлика за техникумите, а налягането си остава същото(дали е значително или незначително е въпрос на гледна точка).
Обясни ли си го какво се получава дебита на толпа вода е по малук , помпата подава повече отколкото можре да поемат радиаторите .Ако радиатор 1 затвори на степен 4 или 20 градуса, радиатор 2 с наполовин отворен винтил да не мислиш че ще влезе в него всичките 15 ллитра на минута които дава помпата .ИЗПИТАНО... за това се слагат тези вентилиПомпата е центробежна и подава точно толкова, колкото поема системата. Ако се затворят всички вентили, помпата няма да подава НИЩО и ще е разтоварена напълно! Кажи ми сега кое е ИЗПИТАНО и кое не е? Ти си го изпитвал, аз не съм, а съм стигнал до този извод чисто теоретически. Но ако аз или някой друг не се обади в този момент, когато ти си написал "ИЗПИТАНО", човека който чете ще повярва на тебе и той може да го повтори при друг случай и гледай как половин България накичила термовентили по радиаторите на локалното си парно. Затова съм се обадил, а не че искам да се заяждам! Тонът ми наистина беше малко язвителен, но това е защото ти почна първи с такъв тон! Ай сега продължавай да си пишеш, пък аз като реша - ще се намесвам, призовавам всеки към това!
