вт дек 05, 2023 11:55 ampreslav написа: ...варисторите не издържат на ток над 16А ...
И това не е вярно.
нед дек 03, 2023 7:19 pmpreslav написа: Кратковременното прекъсване на захранването може да доведе до това, че компресорът на хладилника да се опита да стартира под товар т.е. работил е известно време, създал е налягане, спира за кратко, налягането си остава почти същото, а компресорът се "мъчи" да тръгне под налягане.След кратковременно спиране на хладилник е необходимо време да изстине PTC варистора в пусковото реле на хладилника.
В противен случай (ако варистора още е горещ) релето не подава захранване към към пусковата намотка на компресора.
Но захранване се подава към работната намотка - след кратко "бучене" електромотора се опича.
Инверторните хладилници нямат този проблем. Нямат и голяма част от по-новите - имат си вградена защита за такива случаи.
