iliya_i - майстор
съб сеп 10, 2022 8:08 pm
съб сеп 10, 2022 4:18 pm
Achko69 написа:
Да,аз работя с различни измервателни уреди за диагностика - аналогови и цифрови.За вас пробната ЛАМБА може и да е демоде,но за мен тя е много полезен инструмент в някои случаи.Както този предмет на форума-фазопоказателят свети при нулевия проводник,цифровият волтметър измерва 220v мехду проблемния нулев проводник и нулата на контакта. Пробната лампа позволява да се проверяват веригите под товар.
Последното е вярно. Ама това, че лампа с нажежаема жичка свети по индукция от успореден проводник, няма нищо общо с истината.
Тя ако светеше, всички щяхме да си светим безплатно, при изключени ключове, че и бушони.
И защо намеси компютърната техника? Тя какво общо има?
А, ясно, компютърджия! Ама нещата на 220 V са малко по-различни.
Уважаеми колеги,
Преди няколко дни лампите в три от стаите в къщата в която живея престанаха да се палят от стенните ключове,Проверих с фазопоказател
какво има в двете точки на една от фасонките,При включен ключ (ON) фазомерът показа наличие на фаза. Тъй като не бях се сблъсквал с такъв проблем реших да направя някои измервания преди да предприема някакви действия.Измереното променливо напрежение с цифров мултиметър между всяка една от двете точки на фасунката и нулата на един от тенните контакти показа 220 в !!! Тогава реших да проверя под товар поведението на двете вериги със така отричаната средновековна пробна лампа.Както виждам пвечето от участниците по тази тема на форума се надпреварват да се обиждат и хвалят колко много знаят и колко голям практически опит имат. Аз съм инженер по електроника от 1969 г. и след като разбрах о гугъл .че има форум посветен на тази тема . реших да се включа и да споделя своя опит в успешното разрешаване на този проблем.Само някои колеги споделят съвсем вярно,че причината за тази повреда е висящият нулев проводник! Двата проводника - линейният и нулевият вървят успоредно един до друг,разделени помежду си диелектрик (въздушна междина плюс изолация). Единият край на висящия нулев проводник се оказва извод на кондензатор.включен във верига на променлив ток.Ето защо колега .когато се включи пробна лампа към висящия нулев проводник тя светва.но слабо, защото токът е слаб. Токят е слаб.защото така описаният кондензатор във верига на променлив ток има капацитивно съпротижление Хс=1/2.п.f.C. Така ,че не бързайте да правите заключения, че лампата нямало да свети,че нещата на 220в били по-различни, че така нямало да има консумация на ел.енергия...Често срещан случай в практиката е използването на кондензатор вместо мощен резистор или трансформатор за намаляването на тока във верига на променливо напрежение.Товарът след кондензатора консумира ток!
А що се отнася до рова,кой какви измевателни уреди използва - и фазопоказателят върши добра работа,тъй като е удобен за носене,комбиниран е с отвертка и е напълно безопасен.Вграденият резистор 1.5 Мегаома пропуска ток глимката и човещкото тяло,както съвсем правилно пишат някои колеги ток от порядъка на микроампери.Дори при к.с. в глимката токът е микроампери.А при прекъсване на резистора веригата е отворена и токът е нула.
За мен проблемът като тема на форума е решен,както теоретично така и практически.Наясно са както виждам и почти всички участници във форума по тази тема.Считам . че темата трябва да буде приключена.
Achko69 написа:
Уважаеми колеги,
