  • 8
  • 9
FM STEREO - специалист
Да може да се направи,когато бойлера работи няма да може да се включва плота и печката,който се сеща сеща,останалите нека гадаят :-D
krasi92 - майстор
ако захрани вампира от асансьора няма да има никакви грижи.
Номера е следния,бойлера се захранва през контактор,през нормално затвореният контакт на контактора се връзва захранването на печката и плота,когато контактора е включен нормално затвореният контакт се прекъсва и захранване към печката и плота няма :wink:
Стиви - специалист
И докато готви, домакинята ще мие със студена вода :wink: А като си сам в къщи и забравиш да "щракнеш копчето" преди да влезеш да се къпеш, ще трябва да ходиш после по гол задник до там :lol:
Хидрата е гърмян заек и има по-хитро решение. Контактора е по-маломощен и се управлява автоматично от друго място, а не работи постоянно!
Дамм може и автоматично,но да не разводняваме повече темата.
kostabosta - помощник
FM STEREO написа:
Това е прекрасна идея. А какво да правя с климатика или отоплителна печка. те често се вкл през зимата :? ?
Препоръчай контактор.
hidrazin написа:
На пазара има много такива проточни бойлери и то не само 12kW ами има и 18kW, 21kW....
Обикновено тези дето са 12kW имат и малка мощност - 8kW. Тя обаче стига за дребни неща - миене на съдове, пералня.... За къпане идва малко.
Особено пък зимата. Ползата от проточен бойлер е че имаш топла вода веднага и нямаш загуби от изолация както при другите бойлери.
При него проблема е явен - единият от двата предпазителя или и двата. Този в главното табло или АП-то от 50А в неговото табло.
По-склонен съм да се насоча към този в главното табло дето е стопяем. Явно от токова претоварване е нагорял и не прави добър контакт.
По принцип не е надвишил партидата, поне не много. В различните ЕРП-та има различни мощности 12,5kW , 15kW ....
Не е ясно колко е неговата партида ама щом главния му е 63А говори за 15kW партида. Дотук всичко добре.
Само дето в таблото няма каскадиране - не би трябвало да има дава 50А башона последователно.
И то не за друго ами защото ако тръгне да претоварва няма да му пада този за бойлера ами този дето е сложен за главен в неговото табло.
Иначе може и да си увеличи партидата до колкото си иска или до колкото му предоставят от ЕРП-то (до колкото кажат че имат възможност).
Тогава нещата могат да станат доста по-истински. Главен в таблото на входа 100А, главен в неговото табло 63А и 50А за бойлера.
Да ама тогава ще трябва да пуска и по-дебел кабел до апартамента. Този 10мм² ще му дойде тъничък и ще има голям пад.
А всичкото това е свързано с доста пари и мъка от висене и ходене до ЕРП-то и т.н.т.
Да си сменя башона в главното табло с читав и да внимава когато се къпе какво друго ползва.
Опитах в повишаване на мощността, но от ЧЕЗ взеха да исакт пари и се отказах :rolleyes:
Може ли този на таблото във входа да бъде АП 63А?
gogo7777 написа:
Не може ли да са подмени нагревателя с по-маломощен.
Имам степен с по-ниска мощност, жената и децата не искат се къпят с хладка вода зимата. :axe:
gogo7777 - майстор
На вилата бойлера е 8,5 киловата /три степени 3,5, 5 и 8,5/ и ме устройва. Като искам вряла вода просто намалям малко дебита на водата.
kostabosta написа:
Ако предпазителя остане 63А това означава че максималното натоварване при което няма да изключи е 13,860KW,това е например ако ти е включен проточният бойлер 12KW и една печка от около 2KW.Щом не ти се плаща за увеличаване на мощността,може да остане така,обаче в апартаментното табло главният АП трябва да го намалиш на 55А,за да не ти изключва този долу в общото табло.
P.S.Използувай формулата:ТОК Х НАПРЕЖЕНИЕ= МОЩНОСТ (IхU=W) в твоят случай 63х220=13,860KW или 55х220=12,100KW.
  • 8
  • 9
Тема "Проблем с автоматичен бушон" | Включи се в дискусията:
