dalgia, виж как се пресичат полетата на 180 градуса - имат ли връзка, или както беше казал един съфорумец - :"не прави вятър" от вятъра . С тези така разположени магнити само дърпаш дявола за опашката или не знам как си вързал статорните намотки, ако са S/N - забрави за магнитно поле.
Дълъг,що не пробваш статорните намотки да ги вържеш 6х4.Дали ще има промяна в напрежението и тока при същите обороти.
За какво ще го ползваш генератора-в смисъл какво напрежение искаш и колко вата?
moimoimoi написа:a нямаше ли да епо добре д вземеш готово динамо :? с параметри който ти трябват
мвжду другото да попитам нещо свързано с темата-един постояннотоков двигател как може да се превърне в генератор?
само трябва да се завърти ротора ли?
ако котвата е с постоянни магнити -да
П.С.към автора:тези магнити накъде са им полюсите?от към плоските страни или от двата им края?
rettere написа:За какво ще го ползваш генератора-в смисъл какво напрежение искаш и колко вата?
Към плоските.Поне 30 волта 7-8ампера.
Май като гледам ... по-добре е да вземе готово ( динамо ли ,алтернатор ли ..) , по-трудното е според мен да се направи " вятърната мелница " :-D
dalgia написа:
..гледам,че ползваш диоди..та акумулатор ли ще зареждаш или за осветление ...кажи де :-D .Това с вятъра е вятърничава работа.Постоянно напрежение ли искаш.помисли за 24волтово динамо .
Поне по-лесно ще го командваш.
Търси двигател на същото напрежение и мощност,колекторен и го прави на генератор.Електрокарите са на 40-80волта.ако имаш откъде - вземи,яки са.ако се сетя нещо ще пиша.Ама поне кажи за какво ти е всичко това.
Имам чувството,,че dalgiq си прави майтап във форума, нищо, че темата му е качествена - Даи Боже успех.. Който може да му помага !!!
petromaniq написа:Имам чувството,,че dalgiq си прави майтап във форума, нищо, че темата му е качествена - Даи Боже успех.. Който може да му помага !!!
май не само той ..писах на модератора ама ... нищо
Поне е хубава темата
Поздрави
Дълъг,
Поздравления и от мен.
Една идея (без да съм особено в час) - свържи се с колегата Шотик (той и още някой бяха от ЖП).
Имам смътни спомени, че при тях имаха на доста места генератори за 24V (за осветление и оперативно) - задвижваха с двигател от високото, но май и от колелата по вагоните. Дали не могат да ти предложат нещо готово втора ръка.
Успех!
Има електрически четкови двигатели 650W от електрически скутери на 48 V които при движение по наклон произвежда ток и зарежда обратно акумулаторите виждал съм разглобена и е направена много добре магнитите са яки , каплата я има като резервна част /вижте vromos.com/ и е удобна за монтаж на перки . Продават се вече и китайски евтини инвертори 12/220 V и по 1200W :)
И от къде ти дойде това на акъла. :?
За другите които не мислат , че се майтапя ето дин чертеж защо се получава тази "аномалия".Това е статора с 3те групи намотки.Зел. черв. и синя.Да вземем зелената секция.При 20 магнита пред всяка намотка (зелените) се вижда че се получава различен поляритет на магнитното поле.Т.к. във всяка група намотките са вързани последователно се получава унищожаване на напрежението.При 16 магнита положението е друго.Както се вижда пред всяка от червените и зелените стои магнит с еднакъв поляритет.Сега трябва да разкарам каналите и да пренаредя магнитите.
Пуснах тази тема защото имах нужда от помощ и в последствие видях грешката.От друга страна предполагам , че на някой може да му е интересно да си направи генератор за вятърна турбина.На предложенията за готови генератори : да има но струват много по скъпо от колкото този който правя(или се опитвам :) .Всеки предполагам по един ии друг начин може да си намери генератор.Но тогава как можеш да покажеш как се прави вятърен ел. станция.Няма да има повторяемост.В моят случай от всеки стар двигател може да стане и то на приемлива цена.Спрях се на мотор от пералня защото
може да се намери лесно , статора се цепи на 3 а ротор може да се направи на струг и стават 3 генератора.От друга страна статора е с48 канала и събира повече намотки.Сигурно мощноста няма да е голяма, но все пак не се боря да продавам ток на енергото.Става за вила и аварийна ситуация когатао няма ток (ако се сложат акумулатори).Важни са и оборотите а с този статор няма да са високи.
Правя вертикална турбина която се отличава с ниски обороти.Затова не се спирам на алтернатори от коли и други защото ще трябва и мултипликатор а и както казах по нагоре как ще покажеш как си го направил.
Тоо вместо да ти помагам нящо , аз питам .....
Дълъг , защо правиш трифазен ток , а не монофазен , все една мощност ще изкараш .
2- откъде купи магнитите , евент да си купя и аз .
Според мен можеш да сфазираш намотките , като разменяш изводите им
3- статорът си е навит с две нам., не стана ли да се използват и да не пренавиваш ?
Защо махаш част от статорът , и намаляш мощноста
4- това по- добре да го въртиш с моторче от косачка , или др. мотор ...
Тия готовите генератори с двигател са с асинхронен двигател/ генератор .
Вятърното задвижване спор. мен е абс. негодно ... днес не духа грам
а като задуха тва чудо издава силен шум , при буря е опасно .
Не знам .
Трифазно защото се разпределя мощноста между намотките.Ако имаш три по 500вата за една трябва да правиш сметки да ти покрие 1,5кв.Магнитите от този сайт
http://www.supermagnete.de/bul/warning. ... tch_lang=1
С американ експрес виза или друга карта която става за плащане по нета.За 10 дни са на митницата.
За асинхронните генератори които казваш работят най малко на 1500об.
Този от пералнята първата секция е на 380об. но 50 вата.За вятъра днеска няма утре има а зимата винаги духа.Зависи къде си.За шума не съм съгласен ама ти не четеш.Правя вертикална аксиална вятърна турбина VAWT.Шумът при тях е нищожен.Не се влиаят от турболенцията на вятъра и скорост на оцеляване до 200км/ч вятър.
Но при тях са ниски оборотите.КПД е ниско но за градски условия са перфектни.
Статора е навит според оборотите на мотора.Колкото по малко намотки толкова по-високи обороти.И намотките май са три за 2950 об.Мощноста е малко спорно да я намалявам т.к. компенсирам площа с по-силно магнитно поле.Във сметките участват и двете.Колкото по-голям е диметъра на ротора токова повече се увеличава и периферната скорос и магнитите по-бързо ще преминават през намотките.Ето малко снимки на турбини не можах да намеря едни на покрива на зграда където има ресторант и са наредени 20 турбини малки по перилата с мощност 500 вата едната и сумарно 10кв.Така , че според мен има файда да се правят с малка мощност
Горкия dalag - Пак си гони 1,5 Кв
А аксиална " перка " как ги виждаш 380 об /мин -ще ти събори мачтата
Вчера направих нов ротор т.к. стария беше съсипан (20 канала вместо 16) като използвах вала след избиване на ламелите.От едната страна на тръбата набих кръг от ламарина 6мм който я крепи в/у вала и я центрова.
Магнитите просто ги оставих да се залепят сами като само ги фиксирах с топъл силикон (това е само за експеримента после ще се лее епоксидна смола).Затворих всичко както подобава , на бормашината и при 280об.
56волта и ток на късо 15А.Според мен това е много добре за динамо направено от скраб и възлизащо на цена около 60-70лв.В същият корпус има място за още един статор 3см и една тръба с магнити , като така ще се удвои мощноста.За да не питате защо два статора вместо един по по-голям 6см веднага отговарам:16 магнита с тези размери надвишават цената на 32 от изпозваните 184лв/71,76лв.
Ротор 1.JPG (14.98 KиБ) Видяна 8100 пъти
dalgiа! Сложи една, две 12 V 55W лампи от фар, амперметър, волтметър, изчисли си каква мощност " изобретяваш от скрап " и чак тогава прави сметката, колко статора още ще ти трябват. Друг " акъл " не мога да ти дам, но мисля че грешиш някъде. Не се заблуждавай с ток накъсо - все едно да бучнеш кабелите в контакта и да разбереш каква мощност има подстанцията.
То му е ясно това , той още експериментира , и търси по- голяма мощност явно без реално мерене мощност .
Явно пречките са разходът на пари и пари.
Определено вади добра мощност от нищото...
Дълъг на отпадъци е ужаассссно пълно с всякакви генератори и двигатели !
Оня ден заразен от теб купих едни двигателчета с магнити ... и ги скапахххх ! :-D
Изобщо ясно ли му е, какво ще стане с един ИСТИНСКИ генератор независимо от мощността му, ако го дадеш накъсо, а ако е по мощен ще светне - стига да има кой да го върти...И изобщо ми е чудно, каква мощност чака, щом дрелка успява да го върти свързан накъсо. :?
petromaniq написа:Изобщо ясно ли му е, какво ще стане с един ИСТИНСКИ генератор независимо от мощността му, ако го дадеш накъсо, а ако е по мощен ще светне - стига да има кой да го върти...И изобщо ми е чудно, каква мощност чака, щом дрелка успява да го върти свързан накъсо. :?
Драги ми "колега" само ръсиш врели некипели.Преди писах , че е настолна или колонна бормашина.Как иначе ще ти кажа с колко оборота
съм развъртял генератора.За твое сведение за малко щях да я метна от тезгяха като дадох на късо.Не се обиждай ама човек който смята , че алуминиевите "пръчки" в каналите на ротора на асинхронен мотор са за да крепят ламелите не мисля ,че може да ми помогне с нещо или да дава мнение в тази област.Иначе някъде другаде може и да си добър.Из винявай пак.А за парите не е точно така.Ако дадеш примерно 500лв за генератор 500лв за перки е то по-добре си купи готово изделие за 1200лв.Целта е да излезе евтино ,работещо и не сложно за направа.Аз от 6-7месеца се ровя в нета един сайт една статия не видях на български
та камо ли някой да го прави и да го опише.Довечера съм на работа ще навържа крушки и ще снимам.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
