Има термо регулатори, които ползват интегрална схема-термометър (сензор). От сензора до електрониката отиват 3 жички, по които сензора се захранва и праща информация към РIC процесор, който от своя страна я обработва и извежда на индикацията. Кабела между сензора/сондата и управлението може да се удължава в разумни граници (5-10 метра), без това да наруши точността на измерваната температура. Това което съм ползвал и съм пускал като снимки във форума работи с точност 0.1 градуса, като може да се управлява хистерезиса от 0 до 5 градуса, т.е. при каква температура да включва и да изключва нагревателя, а при мен помпата на котела.
grants написа:Мен не ми трябва сонда от единия етаж до тавана , трябва ми сонда която е дълга метър метър и половина понеже в кутията , където оригинално седи терморегулатора и ключа сега е монтирано електронното управление на Натурела , аз просто съм си извел долу под бойлера негово старото и от него вече захранването отива към ключа долу от където се вкл и изкл бойлера на ток Незнам до колко се ориентирахте , но схемата е сложна само на обяснение , на живо e много по-елементарна.С една дума няма място за терморегулатора и искаш да намериш такава с голяма дължина на тръбичката така,че да се монтира сондата на мястото и а самият терморегулатор да е отделно от бойлера. Може и да намериш такъв,но дали ще бъде с същите температурни граници не знам. Намери начин да си го монтираш под бойлера.
